Dzisiaj jest 10 sie 2026, 14:28
Post: 17 sie 2011, 19:14
Elo kupiłem skuter marki Piaggio model Typhoon rok 2008..
Wydech zmieniłem na inny najpierw był zablokowany z katalizatorem i ślepą kiszką ale jak odciąłem to dalej go coś blokowało..
Po zmianie wydechu jest lepiej..
Na wariatorze nie wiem jak odkręciłem dekiel to widać że pasek dochodzi na maks ale nie rozkręcałem żeby sprawdzić czy jest jakaś tulejka
Kręci się tylko do 8 tyś nawet z górki więc dalej ma jakąś blokade..
Na oko leci 65-70 maks rusza z fajnych obrotów ma zryw kosmiczny no ale rozpędza się kijowo później
Gaźnik 17,5 jaka jest dysza w seryjnym 65?
W gaźniku jeszcze nie grzebałem a więc to może pomóc troszkę ?
Dalej mam problem z zapłonem jest do Ducati !:/ i wydaję mi się że on też blokuje moduł jest ducati zapłon mechanik też mówił że jest taki sam
W nabliższym czasie założe rolki 4 gr i zdam relacje proszę o jakieś wzkazówki..
Do ilu powinien się krecić odblokowany typhoon nrg itp:)
Post: 18 sie 2011, 9:18
To nie moduł jest ducati tylko regulator napięcia. moduł jest raczej odblokowany, przynajmniej ja tak mam.
Mój też się kręci gdzieś do 8k obrotów i też leci 70 km/h (seria+ LeoVince)
Obrazek xD
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 9:19 przez piotrek93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 17:23
F5 nie wierze w to że to tylko poleci 70km/h... powinien się kręcić do 10/11 tyś..
Nie mam linki od licznika to nie wiem ile leci ale na oko 70-75..
Jak stare Typhoony lecą 80-85km/h
Moduł mam napewno blokowany ponieważ z każdej górki maks wykręci 8 tyś obrotów..
Do gaźnika jeszcze nie zaglądałem..
Jutro będę się bawił tym złomkiem..
Mam okazje kupić wydech firmy Tecnigas model Next R co potrzebuje do regulacji ?
Mam rolki 4 gr.. dysza się znajdzie zawsze jakaś co więcej?
Docisk ? jaki najlepiej?
Post: 19 sie 2011, 20:16
Regulacja Ci wyjdzie w trakcie :wink: . Załóż wydech i wtedy kombinować nigdy wcześniej :)
Post: 20 sie 2011, 7:43
A może masz gaźnik za mały? 12mm?
Obrazek xD
Post: 20 sie 2011, 7:49
piotrek93 przeczytaj dobrze pierwszy post...
Gaźnik nie ma tyle do obrotów co moduł, jak będzie zablokowany to większych obrotów nie wykręci, jeśli moduł ma kolor czarny to najprawdopodobniej jest zablokowany, ja mam czerwony i się kręci ile trzeba.
Post: 20 sie 2011, 21:51
Banio123
Ile Ci się kręci?
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 21:52 przez axsel16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2011, 0:26
Nie wiem do ilu bo nie mam obrotomierza, ale miałem raz porównanie z piaggio z czarnym modułem, który był zablokowany to mój wykręcił wyższe obroty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 3 gości
