Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 18:42
 Tytuł: za duza dysza?
Post: 19 sie 2011, 8:32
czy za duza dysza objawia sie jazda nas pol gazu taka sama ja na calym?
Post: 19 sie 2011, 9:32
Niekoniecznie, możliwe ze masz za mały gaźnik. A pojeździł trochę na pełen gaz i odkręć świecę i sprawdź jaki ma kolor.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 9:35 przez Arnold1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 10:33
aerox23, możliwe bo mam dysze 93 na serii i to samo czy pol czy full bez różnicy
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 19 sie 2011, 12:14
ja mam przy tuningu dysze 70
Post: 19 sie 2011, 14:05
Czyli masz za mały gaźnik, pewnie 12mm.
Post: 19 sie 2011, 15:49
Mam gaznik 21 dellorto i dysze 92 probowalem tez 85 i w zwyz do 100 i nic tak samo caly czas przy wiekszych dyszach jest coraz gorzej....
na gazniku 17,5 i dyszy 100 jezdzil...
troche byla za mala dysza bo to maly gazniczek
zmienilem na wiekszy ale narazie niemam mniejszych dysz zeby zobaczyc
mozliwe ze ta dysza 85 jest za duza....
moj pozostaly setup to
Polini For Race(Corsa)
wario: Mhr Over Range
Sprzegło: Malossi MHR Delta
wał Malossi Mhr
no i gaznik 21....
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 15:52 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 6:42
Jeśli nie robiłeś portingu to jest to możliwe, jaki masz wydech i filtr powietrza ??
Post: 20 sie 2011, 9:03
wydech Yasuni R polini air box...
ale dysza 75 za duza? bo tez probowalem.
Post: 20 sie 2011, 9:29
Jeśli prędkość maksymalna jest taka sama jak na pul gazu i na cały gaz to znaczy ze gaźnik jest przy duży i np. króciec go blokuje.
Post: 20 sie 2011, 15:00
Też mi się wydaje że go króciec blokuje.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 20 sie 2011, 17:27
zaworek byl jak sitko. czyli jak mnie blokuje ? mam kupic jakis sportowy krociec?
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 17:37 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 18:43
No raczej.
Post: 21 sie 2011, 3:19
to niema nic do tego, jakbym mial blokowany krociec to ok, ale nie jest blokowany... to nie przez kruciec... mozliwe ze dostaje za duzo powietrza
jutro sproboje obkleic stozek bo mam air boxa....
aha zapomnialem dodac, wczesniej mialem gaznik 17,5 dellorto zalozylem go i nie odczulem roznicy chodzi tak samo jak na 21....
kminie co to jeszcze moze byc.
doslownie na minimum gazu jedzie tak jak na calym ale ladnie przyspiesza.... dam pelna manetke to go przymula ale nie zmienia sie przyspieszenie jedzie caly czas tak samo.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2011, 3:34 przez aerox23, łącznie zmieniany 2 razy
