Dzisiaj jest 27 sie 2026, 9:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 sie 2011, 14:08
Witam niedawno zaozylem cylek 70ccm poliniego sporta. Mam problem z regulacją, mianowicie gaźnik 16mm, dysza (juz 90 dalem wiekszą bo odcianalo mi przy 80km/h, a jak jechelem ciągle przez jakis czas 60km/h tez odcinalo) wczesniej mialem dysze 75.
i tak myslalem ze za malo powietrze więc regulowalem powietrzem, 5 obrotow srubą od powietrza. I dalej to samo. wycielem 2 dodatkwe otwory w filtrze i dalej to samo.
aaaa i jeszcze jedno... zalozylem dysze 105 i przejechalem sie bez filtra (dusilo go, pewnie benzyno)
zalozylem dysze 90 (bez filtra jezdzi tak samo jak z filtrem)
jak mial wczesniej przykrecone powietrze to lepiej sie zbieral z miejsca.
Normalnie nie wiem o co chodzi i co mogę zrobić.
Mysle o stozku...
Post: 19 sie 2011, 14:09
dodam ze jak sie rozgrzal to ma jeszcze mniej sily z miejsca.
Post: 19 sie 2011, 15:18
zero zainteresowania i pomocy ?
przypomialo mi sie ze wydech pluje olejem.
Post: 20 sie 2011, 6:56
Jakiej firmy masz gaźnik ?? I sprawdź stan membranek, najprawdopodobniej przepuszczają.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 6:57 przez Arnold1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 7:22
Próbuj wyregulować gaźnik, na odległość ciężko podpowiedzieć jak go dokładnie wyregulować...
http://polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Super_9/108080
Post: 20 sie 2011, 8:18
gaźnik to dell'orto. ale membranki ? przejechane mam dopiero 7000km.
Post: 20 sie 2011, 8:25
ale gdyby to były membranki to nie walilo by paliwem do filtra. Mam racje ?
Post: 20 sie 2011, 9:27
Gdyby membrana była trochę zużyta to paliwo wracało by się do gaźnika, sprawdzić nie zaszkodzi, a jaki masz wydech ?? Masz za duża dawkę oleju jeśli nim pluje.
Post: 20 sie 2011, 9:30
a jak poznac ze są zużyte ?
wydech to yasuni R
dawka 10ml oleju na 1l benzyny (wkoncu 70ccm)
Post: 20 sie 2011, 9:37
Jeśli maja prześwity są trochę zużyte, trzeba je podgiąć lub odwrócić, tak aby prześwitów nie było. A co się dzieje gdy gaśnie ?? gaśnie tak momentalnie czy tłok nadal pracuje ?? I czy trudno go później odpalić ??
Post: 20 sie 2011, 9:59
nie rozumiem ?
tzn on odpala bez zarzutu za drugim kopnieciem a jak rozgrzany to za pierwszym ;)
ze startera tez bez problemu, a jak gasnie no normalnie jak przkrece kluczyk to zgasnie ;D
Post: 20 sie 2011, 10:44
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
10ml na 1l benzyny? 100ml na 5l benzyny leje sie a u ciebie wychodzi ze ty lejesz 50ml na 5l
Długo tak jezdzisz na tej mieszańce?
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 20 sie 2011, 11:14
Ciochan pisze:
no dlugo dlugo ;D
takie proporcje jak ty podales to sie sie leje do kosiarek, pił, itd
ja mianowicie spotkalem sie ze leją i po 8ml na 1l benzyny.
poczytaj na forach roznego rodzaju....
Post: 20 sie 2011, 13:21
własnie sprawdzilem membranki (są jak nówki), takie jak powinny byc, zero przeswitów.
jak trzeba moge wrzucic zdjecie ;)
Post: 20 sie 2011, 14:24
Jak dla nie to gaźnik jest trochę przy mały, a świece zmieniałeś ??
Post: 20 sie 2011, 14:26
kładź gazior 17,5
Wał sportowy RMS
Polini Super Race
S. Dociskowa Hebo +50%
Sprzęło Tec Evo racing (czerwone s.)
Pokrywa Przełożeń Top Performances Nardo
Gaźnik 17,5
Fele Rox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1686898#1686898
Post: 20 sie 2011, 15:29
hehe no jak by byla okazja ten sprzedac to moge kupic nawet i 19mm
ale jest jakas roznica miedzy 16mm a 17,5 (wkoncu tylko 1,5mm)
tak swieca nowka zakladana jakies 400km temu.
rozwiercilem kilkanascie otworow w filtrze malym wiertelkiem a te wieksze 2 dziory z trzech zakleilem (niby lepiej ale nadal problem nie do konca zniwelowany)
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 15:31 przez gados1221, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2011, 7:24
co moge jeszcze zrobic ;D
zauwazylem ze nie pluje juz olejem
pewnie jednak zostaje tylko powietrze, a zeby mial sile jak sie rozgrzeje to rolki 3,6g co ?
bo teraz mam 6g.
Post: 21 sie 2011, 10:51
dzisiaj jak sie troche bujnąlem to znowu mi odcielo przy 80 a jechal juz kolo 90.
I mialem klopot z odpaleniem... Na szczescie jest juz ok po za tym ze przygasa.
Wykrecilem swiece a na niej taki dziwny osad, jak by opilki metalu (mam zdjecie)
co to moze byc ?
Ostatnio zmieniony 21 sie 2011, 12:07 przez gados1221, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2011, 12:33
Dodaj zdjęcie i się okaże, może coś się starło i osadziło na świecy.
