Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:02
Post: 18 sie 2011, 16:02
Przymierzam sie do kupna tego czegos:
http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 93075.html
Miernikiem tego nie mozna nazwac bo to nie do skutera, ale chcialbym zamontowac to do swojego roxa. Moim zdaniem nie opyla sie kupic miernika stage6 bo jednak 200 zl nie chodzi piechotą.
Pytanie brzmi czy da odciąć sonde i kabelek przyczepic do orginalnego czujnika temperatury ? Bedzie wtedy poprawnie wskazywac temperature ? Czy mozna jakos inaczej tą sonde przyczepic do silnika ?
Post: 19 sie 2011, 3:05
moim zdaniem sie nieda, kazde takie urzadzenie ma swoje czujniki . i watpie zeby to dzialalo.
Post: 19 sie 2011, 8:36
aerox ty sie nie znasz ;] do org czujnika nie dawaj tylko zrób śrubkę z dziurka na sonde i wsadź ją poprostu :) poradnik gdzies masz w zrób to sam
Post: 19 sie 2011, 8:41
Ewentualnie podpiąć to do chłodnicy nie jest to samo ale zawsze jakaś skala porównawczą jest wtedy mógłbyś użyć ten czujnik co jest z termometrem. Wtedy będziesz miał temperaturę płynu chłodniczego :D
Też nad tym myślę szkoda trochę 200 zł bo ''połowę'' to płacisz za to że jest to stage6
Post: 19 sie 2011, 13:20
vrathe pisze:
Nie rozumiem Cie :p Jesli nawet wsadze ta sonde tam do silnika na glebokosc 3 cm to itak pozostanie 2 cm na powietrzu i czy to nie bedzie zakłocac odczytu ?
Post: 19 sie 2011, 13:47
a dlaczego nie można odczepić tej metalowej sondy od kabelka i kabelek podłączyć pod czujnik ?
Post: 19 sie 2011, 13:59
Do mnie to pytanie ?
Wlasnie chcialem tak zrobic tylko nie wiem czy bedzie to działało :p
Post: 19 sie 2011, 14:01
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ryba8,
Weź sobie przyłóż do cylindra czujnik i jakoś przymocuj,np za pomocą ciekłego metalu czy silikonu do 600*C.
Post: 19 sie 2011, 14:11
Mam w domu do 300*c. raczej wytrzyma nie ? :P Napewno wytrzyma :mrgreen:
Ale czy bedzie sie to trzymało na tym silikonie ? Czy nie wskocze w jakis wiekszy dolek i sie nie oderwie ?
Imię: Mateusz
Ryba8,
Tak do 300*C powinno w sumie wystarczyć bo silnik i tak nie przekracza 200*C :)
Post: 19 sie 2011, 14:17
Ale czy sie nie oberwie ten czujnik ? Silikon jednak jest do uszczelniania czy cos, ale nie do klejenia :P Moze by jeszcze jakos inaczej przymocowac ?
Post: 19 sie 2011, 14:23
Imię: Mateusz
Ryba8,
Możesz jeszcze spróbować ciekłym metalem ,ale nie wiem czy to potem odczepisz tak szybko.
Post: 19 sie 2011, 14:49
Ciekłym metalem ? Nie slyszalem o takim czyms. Gdzie to mozna dostac ? Ile to kosztuje ?
Poczytalem i ten klej wytrzymuje okolo 100* wiec jesli sie troche zagrzeje silnik to moze odpasc :/
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 14:52 przez Ryba8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 15:14
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Wy macie pomysły :lol: :roll: Ma być temperatura cieczy a nie cylka na zewnątrz :roll:
Masz tutaj jak ci sie nie chciało szukać "!!"
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=109179
Post: 19 sie 2011, 15:30
Dzieki wojtek :P
A jeszcze takie pytanie. Jak bede to robil to musze zdejmowac głowice ? Nie chce mi sie rozbierac calego sku tera i potem cos jeszcze spieprze wiec czy moge poprostu ten czujnik orginalny wykrecic i wlozyc srube czy płyn mi wycieknie ?
Post: 19 sie 2011, 15:48
Ale powiedzcie mi dlaczego nie można odczepić tej metalowej sondy od kabelka i podłączyć ten kabelek do czujnika ?
Post: 19 sie 2011, 18:51
Sony128, To już tak nie będzie działać :|
Ryba8, Nie mam na imię Wojtek :P Nie , głowicy nie musisz zdejmować ale jak będziesz robił to wtedy musisz spuścić płyn z cylka :|
Post: 19 sie 2011, 20:12
Tzn wystarczy wyjąć wąż przy pompie ten co nizej jest, odkrecic korek ? Potem wsadzic weza i zalac płynem i gotowe ? Jak potem odpowietrzyc układ ?
Post: 20 sie 2011, 14:39
A gdybym kupil cos takiego i wsadzil do srodka tą sonde i jesli dziurka w srodku bylaby za duza to uszczelnił silikonem to mozna tak zrobic ? Przejdzie to ? na recing-planet są rozne rozmiary, wiec mozecie mi powiedziec ktory bedzie odpowiedni ?
A gdyby kupic TO i polaczyl kabelki od jednego czujnika do tego adaptera to pokazywałoby poprawną temp. ??[/b]
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 14:40 przez Ryba8, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
