Dzisiaj jest 06 lis 2026, 5:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 sie 2011, 19:53
Siemka
Zna ktoś jakiś licznik lub coś podobnego :) co by podeszło do kiery BMX. Nie musi być nic oryginalnego mogą być chińskie podróby. Najlepiej żeby pokazywało poziom paliwa reszta funki mnie nie obchodzi :P
Oczywiście do Aeroxa
Widziałem kiedyś że w MBK były takie liczniki podobne do Koso ale teraz nie moge nic znaleźć :/
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 20:44 przez dawcio1211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 19:56
dawcio1211, Rowerowy kup jakiś dobry np sigma. A te MBK to są orginalne od skuterów w wersji Naked i kosztują około 200zł
Sprzedam Boostera.
Post: 19 sie 2011, 20:00
tylko rowerowy mi nie pokaże poziomu paliwa :wink:
Post: 19 sie 2011, 20:03
Pojazd: borsche vr5
dawcio1211, szukaj np. boostera lub slidera na czesci w tych wersjach z kierownicą bmx
Post: 19 sie 2011, 20:08
dawcio1211, To do tego kijek :lol: Wkładasz w bak i widzisz poziom paliwa :D
Od boostera chyba najszybciej dostaniesz.
Sprzedam Boostera.
Post: 19 sie 2011, 20:43
Mam u siebie w Roxe cyfrowy licznik(stan paliwa,temp) Może da się podłączyć jakąś kontrolkę czy coś że jak będzie rezerwa to się będzie zapalać ?? Zamiast tego całego licznika
Post: 19 sie 2011, 21:04
Zawsze można diodę LED podpiąć pod pływak (oczywiście o określonym oporze żeby przy rezerwie się zapalała) i po strachu
Post: 19 sie 2011, 21:18
razor99,
Właśnie o coś takiego mi chodzi :mrgreen: Żeby przy rezerwie się zapalała
Wiesz może jak to zrobić ??
Post: 19 sie 2011, 21:22
Powinieneś przy oryginalnym liczniku zostać i jeździć aż się zapali kontrolka rezerwy potem mierzysz opór na pływaku idziesz do elektryka i mówisz, że chcesz diodę plus ewentualnie jakiś opornik czy coś w tym stylu aby dioda zapaliła się przy odpowiednim oporze (tak mi się zdaje, że to mniej więcej tak wyjdzie). Wiesz chyba o co mi chodzi? Żeby przy oporze jaki jest dla rezerwy w pływaku zaczynał płynąć prąd i dioda się zapala (tzn opór na pływaku jest w samochodach w skuterach powinien też być) :D
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 21:24 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 21:23
Pojazd: borsche vr5
dawcio1211, napisz na elektroda.pl albo na innym forum o elektryce itp
Post: 19 sie 2011, 21:31
no niby kapuje Tylko gdzie sprawdzić ten opór ?? Jak?? :ups:
I w jakim miejscu podłączyć tą diodę Przecież jeśli odłączę pływak od przewodów to nie będzie dostawał prądu Trudne to :/
Post: 19 sie 2011, 21:45
hmm to podłapałem oglądając "Fani 4 kółek" na Discovery i z tego co pamiętam podpinali miernik (multimer) pod pływak a dokładnie jeden biegun do obudowy drugi do pływaka i poruszali i opór (albo napięcie cholera nie pamiętam już za dokładnie) się zmieniał to można na oko wybrać wartość rezerwy w baku spisać opór i się bawić. Fakt podłączyć może być trudno (nie pamiętam jak dokładnie pływak działał), ale chyba powinieneś podciągnąć kabel z prądem pod pływak drugi do diody i przed diodą coś co przy ustalonym oporze (bądź napięciu) zamykał obwód chociaż trochę chyba pokręciłem xD
Edit: Moja rada najlepiej iść do kogoś kto zajmuje się elektroniką i on powie jak to mniej więcej wykonać ja póki co zajmuję się elektroniką amatorsko.
I moim pomysłem będzie chyba łatwiej zrobić kontrolkę "paliwa w baku" bo jak opór rośnie to napięcie maleje a więc przy odpowiednim oporze dioda gaśnie :D
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 21:48 przez razor99, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 sie 2011, 21:51
razor99, Też to oglądam :mrgreen:
Może skocze do elektronika samochodowego i spytam czy by czegoś takiego nie wykonał :roll:
Bo niestety ja jestem za głupi na to co ty piszesz :(
Post: 19 sie 2011, 21:54
No ja to tak na szybko wykminiłem więc też za logicznie tego nie opisałem i nawet nie wiem czy to by działało chociaż w teorii powinno racja najlepiej iść do kogoś kto jest fachowcem w tej dziedzinie i on to zrobi najlepiej ;) sporo się w sumie nauczyłem z tego programu ^^ chociaż póki co w mechanice mi się to nie przydało raczej w malowaniu balkonu, ale dobra xD
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 21:55 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 22:03
Pyle,
tylko fundusze sa ograniczone :/
Post: 20 sie 2011, 17:05
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Po co Ci stan paliwa, w Aerox'ie masz taki układ baku, że po odkręceniu korka widać ile jest :<
- Bo?
Post: 20 sie 2011, 17:12
JawoR,
Niby tak ale za każdym razem mam wtykać patyk czy coś żeby sprawdzić stan paliwa
Przydała by sie jednak jakaś kontrolka czy licznik dla pewności :)
Post: 20 sie 2011, 17:21
a jak bys z orginalnego licznika wyciol ten wskaznik od paliwa i przykrecil do kiery ??
Post: 20 sie 2011, 17:29
no właśnie o to chodzi(nie do kiery) ale jak go wyciąć Mam ten cyfrowy
Jak go wyciąć żeby go uszkodzić ???
Post: 20 sie 2011, 17:36
jak masz elektroniczny wskaznik paliwa to lipa chyba troche bo tam troche tych sciezek w plytce bedzie i nie wiem czy bys wszystkie wyfilowal potem :/
PS robilem tak kiedys w chinczyku ale ja to mialem tylko 7 sciezek dochodzacych do tego wskaznika od poziomu paliwa latwo mialem podlaczyc to. a cyknij mi foe tej plutki ze sciezkami pod spodem zobaczymy co da sie zrobic.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 17:38 przez Rexter, łącznie zmieniany 1 raz
