Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 1:26
Post: 13 kwie 2009, 19:50
Witam. Mam speedfight'a 2 z cyl. metrakit hand made 70cc. Mam w nim dysze 72 i seryjny gaźnik. Mam przejechane 20km więc docieram.
1. Czy muszę do tego cylka wymieniać gaźnik ? Jeśli tak to na jaki ?(wielkość)
2 Proszę o kilka wskazówek o docieraniu (do ilu km trzeba docierać itp.)
3 Mam zepsutą pompe wody i z niej troszke cieknie podczas jazdy więc leję wodę do chłodnicy narazie. Czy może tak narazie pozostać czy trzeba kupić nową pompę i lać płyn do chłodnic ? (bo wtedy chyba będzie lepsze chłodzenie i brak problemu rdzy)
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 13 kwie 2009, 19:59
co do 3.. pompę musisz mieć sprawną koniecznie. Jeśli chłodzenie nie dociera do cylka, to chyba naturalne, co się dzieje. Mi też tylko troszeczkę ciekła.. Dosłownie po jeździe kapało mi kropelka dwie.. Raz się speed do maxa zagrzał, aż cylek chłodną wodą z butelki lałem.
Gaźnik większy się przyda. Sporcik, więc 17,5 chyba wystarczy.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 13 kwie 2009, 20:11
1.nie musisz,lecz nie wykorzystasz pełnej mocy
3.jeśli malutko ci cieknie to możesz kupić taki środek,ktory wsypujesz do płynu,a on w jakis sposob uszczelnia i nic nie cieknie,kiedys sam mialem ten problem i kupilem ten srodek i pomoglo
to akurat moglo wiecej zrobic zlego niz dobrego
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2009, 20:14 przez losiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2009, 20:17
Nie lałem zimną. Nie o tym temat.
Co do pompy, na speedfight.pl (obecnie problemy z serwerem, serwis nie działa) masz renowację pompy opisaną krok po kroku. Koszt- kilkanaście złotych. Nowa oryginalna pompa kosztuje 300-400 zł.
Ciekawe, co to za uszczelniacz... Odkłada się wszędzie po trochę, czy działa, jak apap i znajduje źródło bólu? :D
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2009, 20:19 przez ToMiX156, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2009, 20:35
2. co do docierania są różne teorie - najlepiej mieć swoją...
rozgrzewać, na początku spokojna jazda, ze zmiennymi obrotami, czasami dać w *** :twisted: ale nie v-max docierać noo te 700-800... jak dobrze dotrzesz to będzie Ci służył :P
musisz pamiętać żeby go nie przegrzać - na początek co 10-15 km gdy gorąco :P
i tyle
aaa i dolewaj troszku oleju do zbiornika z benzyna :P
pozdro
Post: 14 kwie 2009, 8:10
losiu pisze:
I ja kupiłem taki płyn na orlenie ale niestety tylko troszke zmniejszył to kapanie , chyba że dopiero potem po dłuższej jeździe dobrze uszczelni.
%% dysza -072
PZDR> ALL
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2009, 8:11 przez kondi93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2009, 20:12
Rób, jak chcesz, ale według mnie popma wody to jest poważna sprawa. Sam miałem z nią problem i wiem, że bez dobego chłodzenia długo na tym metrakitku nie pojeździsz ;] Ja tam nie jestem mechanikiem, ale wujek mechanik mówił żeby wymienić i w zakładzie mechanicznym też mi tak powiedzieli i wymienili. Możesz spróbować renowacju. Nie rozumiem jednego... Co do licha daje Wam ten uszczelniacz. Jeśli to jakiś przewód, to można go zalepić z wierzchu, a w pompie nie ma co się dziurawić, czy coś. Tam jest tylko kilka łożysk i to one mogą się wyrobić, a nie rozumiem, po co uszczelniać łożyska i czy to przynosi jakikolwiek efekt. Powtarzam- mechanikiem nie jestem, ale piszę, co myślę. Jeśli się mylę, niech ktoś "wyższy" to wytłumaczy, za co będę wdzięczny.
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 14 kwie 2009, 21:21
No z jednej strony masz racjuę tyle że w tej przekładni od peugeota nie ma jak się dostać do łożyska ;/
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 944073b6a2 co myślicie o tej pompie ?
%% dysza -072
PZDR> ALL
Post: 14 kwie 2009, 21:54
Ponoć shit... Spróbuj renowacji. Koszt coś około 30 zł. Sam żałuję, że tak nie zrobiłem, ale wtedy na sf.pl nie było jeszcze tego arta.
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
