Dzisiaj jest 15 gru 2025, 3:49
 Tytuł: Tłok ułamany
Post: 20 sie 2011, 18:08
Witam, posiadam tłoka do minarelli 50ccm lecz jest pewien problem. Tłok jest ułamany z 2 stron w takim miejscu jak mniej więcej na foto. Będzie to działać jak poskładam ? To wgl do czegoś jest potrzebne ? I jak cylinder jest troche przejechany to można przechonować lub papier 2500wodny i po gladzi ?
foto
http://img824.imageshack.us/img824/29/zdjcie0022oh.jpg
Post: 20 sie 2011, 18:14
Nie, wywal do kosza tłok, taki nie może być.
x2
Moja Mz czyli moje życie, moja pasja!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178707
Choćby nie wiem co się stało motocykle będę kochał zawsze !
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 18:14 przez Azamat, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 18:18
Nie może być bo ?? Chodzi o to czy odpali czy nie odpali ? I do czego to wgl jest :) konkrety mnie interesują a nie nie rób tak itd..
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 18:18 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 18:20
będziesz miał długo kanały pootwierane nie wiem czy ci odpali
PS po cos to zrobili cos to daje napewno nie jest to do ozdoby
Post: 20 sie 2011, 18:31
AA czyli te końcówki są żeby otwierało/zamykało kanały ? Ja tego nie zrobiłem znalazłem już taki tłok w domu gdzieś :P
I co z tym cylindrem jest przytarty przechonować go (taka honownicą na wiertarce) czy w ostateczności papierem wodnym ?
Post: 20 sie 2011, 21:40
Nie będzie działać dlatego, że okno wydechowe w GMP będzie od dołu odsłonięte. Druga sprawa to wyważenie układu korbowo-tłokowego i pewnie kosmiczne wibracje.
Jak będziesz używał takiej honownicy do zjechanego cylindra to ona sama stanie się krzywa, tzn. kamienie nierówno się wyrobią.
RoQs pisze:
Post: 20 sie 2011, 22:36
Booyaka, Popieram. Będzie ostro trzęsło
Nawet tego nie zakładaj.
