Dzisiaj jest 27 paź 2026, 10:25
Post: 14 sie 2011, 19:33
Witam, od razu napisze że jestem nowy na forum więc jeśli popełnie jakieś błędy to prosze nie krzyczeć :wink: . Jakiś czas temu stałem się posiadaczem yamahy bws 95 rocznik, skuter kupiłem od znajomego w opłakanym stanie, nie było sprężynek sprzęgła, nie działały światła, aku do wymiany, filtr powietrza itp pozatym plastiki połamane i podrapane. pare dni temu doprowadziłem go do w miare dobrego stanu przeszedłem przegląd i zacząłem jeździć, jednak osiągi skutera nie są zadawalające, prędkość maksymalna ok 60, z górki 65, zdarzało mu się gasnąć na wolnych obrotach i ciężko odpala rano, wymieniłem uszczelke wydechu skuter zrobił się troche mocniejszy ale prędkość maksymalna nie wzrosła, 2 razy zdażyło mu się zgasnąć i odpalił dopiero po długiej przerwie, ale nie był przegrzany, czy winą takich osiągów może być pasek napędowy. Razem ze skuterem dostałem gaźnik 17,5 mm delorto czy nie będzie on za duży do seryjnego cylindra ?
built not bought
Post: 15 sie 2011, 9:54
Spokojnie możesz wstawiać 17,5. Jeśli potrafi zgasnąć na wolnych obrotach to albo nie ma kompresji albo gaźnik jest nie wyregulowany, ale jeśli masz taki slaby V-max to stawiam na brak kompresji.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 15 sie 2011, 10:52
Sprawdź jak świeca się ma ona Ci wszystko powie czy jest to wina gaźnika :wink:
Post: 15 sie 2011, 11:50
stawiam na kompresję
musisz użyć siły żeby ją przełamać czy tylko postawisz nogę na kopce i sama leci do spodu ?
WB
Post: 18 sie 2011, 10:01
kopka normalnie chodzi nie za ciężko nie za łatwo, skuter ostatnio stanął i nie chce odpalić świeca wygląda jak by się stopiła i ma słabą iskre, kupiłem nową dzisiaj zakładam i zobacze co będzie, skuter jest 5000km po remoncie więc raczej kompresja powinna być dobra
built not bought
Post: 18 sie 2011, 10:41
ja chinskie czesci to moze byc juz ich kres
Post: 18 sie 2011, 10:56
nie mam pojęcia co to są za części,było to robione w salonie yamahy motorland we wrocławiu zobacze co będzie jak założe świece i większy gaźnik
built not bought
Post: 19 sie 2011, 19:15
Założyłem nową świece nowy gaźnik, iskra jest, paliwo dostaje, nie odpala nawet na samostarcie, kompresje ma, co może być jeszcze nie tak ?
built not bought
Post: 19 sie 2011, 19:48
poprostu wrzucił ci zgnite jajo można tak to nazwać bo widze , że jak gaśnie i lipa to albo tłok zatarty / zapieczony na 100 % lub łożyska na wale / wał zepsuty/e polacałbym sprawdzić luzy na wale + rozkręcic cylinder 5 min roboty i zobaczyć / założyć nowy tłok+pierscienie sprawdzić pasek czy nie jest rozciągniety może go nie nasprzęgla odpowiednio ;)
Post: 19 sie 2011, 21:54
mogło tez wypalić zamki na tłoczku i pierścienie wyrzycić przez wydech
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 19 sie 2011, 23:24
Gaźnik wymień. Miałem w swojej yamaszce ten sam problem
Post: 20 sie 2011, 11:11
Dzisiaj zdjąłem cylinder, na pierścieniach nie wogle zamków, nie ma żadnych dużych rys na cylindrze ani tłoku, ale tłok jest dość mocno wytarty, wieczorem dodam zdjęcia, Gaźnik jest nowy dellorto. ;)
built not bought
Post: 20 sie 2011, 14:30
Wstaw zdjęcia bo nie za bardzo Cie rozumiem.
Post: 20 sie 2011, 18:53
Przyjrzałem się temu dokładnie, pierścienie starte, tłok spuchnięty i gładź cylindra w kiepskim stanie, chyba kupie zestaw airsal sport 50 co o nim powiecie ?
built not bought
Post: 20 sie 2011, 19:26
Ja posiadam ten cylinder . Po dotarciu jest mocniejszy od serii i naprawdę ładnie się zbiera . Malossi sport 70 to to nie jest ale osiągi są zadowalające .
