Dzisiaj jest 27 sie 2026, 2:29
 Tytuł: Licznik.
Post: 11 kwie 2009, 18:23
Siema.
Dziś zauważyłem, że licznik zaniża mi prędkość o ok. 7/8 km/h w stosunku do innych skuterów. Sprawdzałem dokładnie z 3 skuterami, tj. ja jechałem równe 70km/h a u nich było 77/8 km/h. Pozatym jechałem po trasie z pręd. nie przekraczającą 75km/h, a kumpel potem mówił, że jechaliśmy miejscami grubo ponad 80km/h. Jeszcze zauważyłem, że gdy stoi skuter w miejscu to pręd. wynosi poniżej 0.Czy da się to jakoś przestawić? Czy zainwestować w nową linkę i ślimaka?
Post: 11 kwie 2009, 18:38
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Masz przestawioną strzałkę taho. slawek5t ostatnio też swoja ,,operował" :)
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2009, 18:38 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2009, 18:48
Ale żeby działała poprawnie to na postoju musiałaby być w miejscu 6km/h
Post: 11 kwie 2009, 21:10
Pewnie nie masz tego bolca który nie pozwala strzałce opaść poniżej zera.
Ja go miałem. sprezyna licznika była naprezona a strzałka wsadzona dlatego licznik zaniżał troche predkosc.
musze troche jeszcze poprawic bo strzałka zostaje na 7kmh :) i skut wyciąga 67 ok.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 kwie 2009, 22:08
Dobra, to widzę, że jakotako prosto się tego nie zrobi. No trudno będę tak jezdził, ale chociaż mam tą radość, że jadę więcej niż pokazuje licznik. Prędkość podróżna w tym momencie według sprawnego licznika waha się od ok. 65km/h do prawie 80, a vmax wynosi ok 86/7km/h. Przy czym raz z górki miałem 85km/h, więc ponad 90km/h :)
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2009, 22:08 przez FatBoy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2009, 21:09
A nie zastanawiałeś się może, że to im zawyża a Tobie dobrze działa?? GPS i wszystko wiesz. ;)
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 13 kwie 2009, 21:10
Jeszcze dziś sprawdzałem i w sumie to oszukiwałoby ok. 9 osobom :)
Z samochodem jechałem dziś i tez oszukuje, już mniej, ale jednak trochę.
No cóż, przecież z tym da się żyć :p
Post: 13 kwie 2009, 21:13
Mówię Ci sprawdź z GPS. ;)
Post: 15 kwie 2009, 19:37
Nie będę robił nowego tematu.
Chciałem aby ktoś zobaczył filmik i powiedział mi dlaczego na max gazie obroty są tak niskie, że praktycznie nie słychać silnika ?
http://www.youtube.com/watch?v=el5i0hPTJ1w
Tylko to co YT zrobiło z filmem to masakra. Ale dzwięk jako taki więc coś słychać.
Może nie jest to demon szybkośći, ale przy praktycznie serii, nie będę narzekał, że nie jedzie.
Aha, proszę do prędkośći dodać jeszcze 5km/h :)
Post: 15 kwie 2009, 21:15
Załóż nowy temat. Regulacja gaźnika się kłania, no i pewnie rolki. Przy tym tłumiku to musisz mieć wysokie obroty, czyli leciutkie bardzo rolki, twarde sprężynki sprzęgła i centralka twarda, inaczej bedzie chodził gorzej niż full seria.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2009, 21:16 przez Apriliasr50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2009, 21:20
Wydechu już nie mam :) Gaźnik wyregulowany. W między czasie regulacji, miał wysokie obroty, ale jechał tak samo. Rolki 4,7gr. + centralka 22%
