Dzisiaj jest 15 gru 2025, 8:18
Post: 20 sie 2011, 14:50
Pojazd: Kymco Vitality LC
Witam,
jest problem z grzejącym się ww cylkiem. Gaźnik 19mm, dysza 90, iglica najwyżej, stożek, temperatura ok 130°C przy 1/4 manetki - boje się ją odkręcić mocniej niż 2/3 bo znów zatrę tłok. Wydech Stage6 PRO. Tłok jest nowy, ma z 20km, cylinder ma ok 500km, aluminium. Normalnie 130°C miałem przy gaźniki 14mm i serii cylku, przy 19mm z 50ccm miałem max 110°C.
Może zmniejszyć dyszę i dać filtr serię? Teoretycznie jak mocniej odkręcę manetkę to zwiększy się dawka mieszanki i temperatura powinna spadać/trzymać się równo no ale tłok nowiutki więc nie chce mieć znów muki.
Proponujcie co można zrobić/jakie macie temperatury przy cylku AC, pomiar przez adapter pod świecę KOSO.
Post: 20 sie 2011, 14:55
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Dziwna sprawa chwytak może coś pomoże może większy gaźnik a dysza mniejsza?
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 14:56 przez Morini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 15:28
Morini, w większy gaźnik nie będę się bawił o bym musiał kupić większy króciec, kolejny gaźnik co mnie wyniesie koło 500zł.. Chwytak nic mi nie dawał, teraz nawet nie mam możliwości zamontowania go.
Post: 20 sie 2011, 15:35
Ja w ac przy 70cc kupiłem kupiłem ten gazior z allegro 21mm + filtr seria i mi nic się nie grzało. Dużo ludzi odradza ten gaznik bo jest chiński ,wystarczylo tylko wypolerowac go i niczym nie różni się od dellorto i 200zł zostaje w kieszeniu
Post: 20 sie 2011, 17:39
daro45, tak, chętnie bym go kupił ale mój króciec ma 18-19mm a za odblokowany 21 muszę dać chyba 197zł, a skuterem latam sporadycznie więc szkoda kasy.
Post: 20 sie 2011, 17:47
Pojazd: opel combo c
mam ten sam problem, tylko że lc dość wys temp osiągał.. Pożyczyłem gaźnik 21mm od kolegi (sprzedawał właśnie) jeździłem na nim 200km powiem tak różnica wielka. Reakcja się naprawdę poprawiła, nawet powiem że osiągi w mniejszych partiach się poprawiły, łatwiej się go regulowało, lepsza kultura silnika. spalanie hmm, nawet mniejsze! A temp? z 87 stopni spadła do 75stopni. Wcześniej miałem gaźnik 19mm, ale zrobiłem błąd że go kupiłem...
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 17:48 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 19:08
Mój króciec tez jest zablokowany . Wystarczy podgrzać króciec szuszarką i wlezie spokojnie. Za 1 razem namęczyłem się a teraz lajtowo wchodzi
Post: 20 sie 2011, 19:11
daro45, tego nie podgrzeje: http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 232-1.html
Post: 20 sie 2011, 21:01
A żeby dac taki gumowy adapter? http://i53.tinypic.com/2418k9l.jpg
Post: 20 sie 2011, 21:29
Nie ma do kymco, i tak średnica tego co mam jest 18-19mm!
Post: 20 sie 2011, 21:52
Zrób zdjęcie świecy, oczywiście po przejechaniu dłuższego dystansu.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 21:53 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 23:01
Booyaka, świeca jest czarna ale już zaczyna zmieniać kolor na kawę z mlekiem (drobna regulacja).
Post: 21 sie 2011, 9:22
Pojazd: VW GOLF
Ja mam 17,5 przy tym cylinderku i mi się nie grzeje :mrgreen: Coś nie tak :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 21 sie 2011, 9:23 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
