Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:47
Post: 03 sie 2011, 12:43
Witam mam problem w moim skuterze Router Bassa ze swiatlami, a mianowicie nie chodza wgl swiatla. Kierunki i postojowe chodza i stopu, a normalne i dlugie nie chodza. Sprawdzalem zarowke i jest ok. A jak zapale skuter i dam na normalne swiatla to przy liczniku swieca sie te dwie diody od kierunkow. I jak sa wlaczone postojowe to czasami nie łapie rozrusznik i trzeba tylko na normalnych zapalic. Co moze byc powodem ze one nie chodza? Bardzo prosze o odpowiedz :)
Pozdrawiam
Motorynka Pony>Jawa 50>Router Bassa 50
Post: 04 sie 2011, 11:17
Odświeża się minimum po siedmiu dniach.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 06 sie 2011, 11:47
Kumcio, Po pierwsze przeczytaj regulamin forum zanim cokolwiek napiszesz. Nikt tu nie jest wszechwiedzący by znać odpowiedź na Twoje pytanie !
Może Ci się po prostu kable się wypięły, może regulator napięcia padł - poszperałbyś trochę sam, a nie od razu zadawał pytania. [Chyba, że w ogóle nie masz żadnego pojęcia o elektryce/mechanice to idź to jakiegoś elektro-mechanika.]
Post: 06 sie 2011, 22:20
Kable sprawdzalem, wszystko jest podpiete. Bezpiecznik tez wymienilem. Chyba mi elektro mechanik zostal...
Post: 07 sie 2011, 7:55
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Tom_Q, A ty nie musisz na niego wyjeżdżać co :?: :?: Ogarnij koleś "!!"
Kumcio, Zobacz regulator , miałem kiedyś taką samą sytuację :P
Post: 07 sie 2011, 9:17
Dzieki :P Sprawdze :)
Post: 07 sie 2011, 10:32
Regulator sprawdzalem na takim samym skuterze jak moj, i regulator jak najbardziej jest dobry. Wiec regulator to nie to ;/
Post: 09 sie 2011, 20:06
A może jest gdzieś zwarcie. Ja przy swoim miałem tak samo tylko że u mnie padł regulator napięcia.
Post: 11 sie 2011, 10:37
No mozliwe...
Post: 16 sie 2011, 9:47
f5
Post: 19 sie 2011, 9:32
czy da się sprawdzić czy regulator napięcia jest dobry nie podpinając go do żadnego skuta?
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 9:45 przez baran63, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 7:26
Podpinalem swoj regulator do kolegi ktory ma taki sam skuter jak ja tylko, ze czerwony u niego chodzil, podlaczylem rowniez jego do mojego skuta i tez chodzil. Nie wiem co jest z ta elektryka..
Post: 20 sie 2011, 7:39
Kumcio, zdejmij przednią czachę i weź cały kabel z żarówką od kolegi i zobacz
Post: 20 sie 2011, 23:32
Robilem juz tak i tez nie chodzi ; /. Kolega elektryk powiedzial, ze pierwszy raz z takim czyms sie spotkal.
