Dzisiaj jest 29 mar 2026, 12:16
Post: 20 sie 2011, 10:46
http://imageshack.us/clip/my-videos/829/9cm.mp4/
Pierwszy motorek - kompletnie zielony :)
Post: 20 sie 2011, 10:56
Zobacz co jest w trybach,może to przez nie tak hałasuje
Post: 20 sie 2011, 11:03
Miałem już rozebrane dwa razy i nic nie widziałem.W trakcie wymiany łożyska przyjrzałem sie zębom i były ok.Gdy wyciągnąłem wszystkie zębatki jedno wychodzące od koła miało poważny luz,ale też nie miało sie czego trzymać i tak to sobie wytłumaczyłem,czy tam gdzieś jest łożysko?
Post: 20 sie 2011, 11:08
to jest wina wałka czy cos w tym stylu kumpel miał taki sam problem
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 20 sie 2011, 11:22
Ten który jest przy sprzęgle czy ten który wychodzi od silnika? Pisk ewidentnie słychać od sprzęgla,ale to sie moze przenosić.Czyli bendix tutaj i jego tuleje mogę wykluczyć?
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 11:25 przez grzesjez, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 13:08
tak mozesz to wykluczyc zapytam sie kumpla co to dokładnie było i ci napisze
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 21 sie 2011, 10:39
Czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł na ten problem?
Post: 21 sie 2011, 10:46
chodzi Ci o ten pisk ? bo jeżeli tak to to jest w silnikach P/G normalne ;d mam tak samo i powiem Ci nawet ze mi sie to podoba ;d to ci wyja łożyska na przekładni i moze troche masz zuzytaa przekladnia (a dodatkowo w p/g sa montowane przekladnie o zebach prostych wiec po pierwsze hałasująa po drugie zużywaja sie szybciej od dzisiejszych przekladni ) . Nie przejmuj sie tym bo z tym mozna normalnie jeździć i ciesz sie ze tak masz bo od pewnej predkosci wlacza sie cie TURBO ;dd
Pozdro ;d
Post: 21 sie 2011, 15:41
Jest to wstydliwy problemik :)
Bo choc motorek jezdzi to przy przekroczeniu 50-iu nie mówię już jak jest 80-90 to wyje jak syrena!
Post: 21 sie 2011, 15:44
w moim przypadku był to zacierający się dozownik oleju... ;) sprawdź... miałem praktycznie to samo ;) i też nie było słychać ze to wwłaśnie tam piszczy
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 21 sie 2011, 16:11
Gdzie taki dozownik sie znaduje?
Spoko już wiem o co chodzi...tutaj jednak wyraźnie słychać jakby z przekładni,ale sprawdze to już chyba w jakimś serwisie,bo nie będe co chwile kupował cześći tylko po to by je mieć.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2011, 16:16 przez grzesjez, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2011, 16:35
dozownik znajduje się za wariatorem
Prodżekt:
Post: 21 sie 2011, 17:19
m930x, jest to wina wałka na 100% wymien odrazu łozyska;)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 21 sie 2011, 17:51
nie no moim skromnym zdaniem to dozownik odpada bo przeciez to jest zwykla pompka napedzana paskiem i napewno tyle ''huku'' by nie robila . Przekladnia - a dokladniej tak jak napisal mdco3.
Post: 21 sie 2011, 18:53
Zobacz czy po zdjęciu koła, jego wałek możesz wpychać i wyciągać. Mam coś podobnego i jestem już prawie pewien, że w tym tkwi problem.
RoQs pisze:
Post: 21 sie 2011, 21:02
Dokładnie jak rusza Ci się wałek to w tym tkwi problem mam tak samo piaggio tak ma
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 21 sie 2011, 21:52
Czyli jest to do wyleczenia czy to taki urok?
Post: 21 sie 2011, 23:32
kupujesz nowy wałek nie jakis malossi, zamiennik orginału i wymieniasz odrazu łozyska:)
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
