Dzisiaj jest 10 lip 2026, 4:07
Post: 20 sie 2011, 22:58
Witajcie :)
Wsadziłem do mojego Skuta Streetrace 70. Teraz ma Seryjne Rolki czyli 6g, Sprężynę i Sprężynki Seryjne. Wszystko jest serią, prócz Cylka. Teraz już przejechałem na nim 5km. Ma strasznego muła na początku i rusza z bardzo małych obrotów. Przy 40km/h ma wysokie obroty a na 55km/h to nie wiem bo to kumpel jechał :) Co mam wymienić żeby startował tak jak powinien? Dyszę mam 62 i Blokadę na Filtrze Powietrza. Docieram, to dopiero pierwsze 5km. Dziękuję :)
Mój Kingway zawsze ze Mną <33
Projekt LC: 100% (Wizual.)
Post: 21 sie 2011, 8:43
I Ty chcesz żeby jak on jechał na serii? Wstaw większy gaźnik!
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 21 sie 2011, 8:45
Rolki 4,5g i hebo czarna sprężynki niebieskie hebi i powinno być ok. Ale kolega wyżej dobrze mówi daj gaźnik jakiś większy do niego!
Keeway <3
Post: 21 sie 2011, 8:49
Np. jaki? :)
Mam Na zbyciu Rolki 4,7g. , Sprężynę Centralną Hebo Niebieską i Sprężynki Hebo Niebieskie. To będzie dobre ?
Post: 21 sie 2011, 9:51
_Kam_ pisze:
"Lepszy rydz, niż nic" - wkładaj powinno być lepiej. Chociaż do tego cylindra wydech i gaźnik należałoby koniecznie zmienić.
Post: 21 sie 2011, 10:37
Mam zamiar, lecz finansowo nie wygląda to dobrze. Może mi ktoś powiedzieć czy mam teraz dać tą dyszę 70 i zdjąć blokadę z filtra powietrza? Tą taką małą rurkę w nim?
A i teraz mam zabezpieczenie na iglicy wyżej o jeden ząbek niż oryginalnie.
Kolor świecy jest taki szary, suchy.
PS: W Cylku Streetrace musi być Świeca z długim Gwintem? Bo teraz mam tą z krótkim.
Post: 21 sie 2011, 11:14
Ta dysza to i tak za mało będzie. Gaźnik 17.5 jakbyś wstawił i wydech nawet i LeoVince ZX ale lepiej gdyby to był stage6 pro (nie replica)
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 21 sie 2011, 11:46
A teraz do tego seryjnego Gaźnika jaka musi być dysza? Bo najpierw muszę uzbierać Kasę na Gaźnik...
Post: 21 sie 2011, 12:21
Nie wiem czy 90 nie będzie za mała.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 23 sie 2011, 21:29
No wsadziłem mu teraz Rolki 4,7g. Sprężynę zostawiłem seryjną, wymieniłem dyszę na 70 i zabezpieczenie na iglicy jest na samym dole. Jest teraz taka sytuacja, że jest lekki muł przy ruszaniu, ale jak się wkręci to ma dużo mocy ale jak puszczę gaz i Skuter się toczy ze stałą prędkością to z tłumika tak jakby bardzo szybko strzela. Świeca jest niby wypalona na czerwony kolor, ale gdzieniegdzie jest kapka takiego jakby płynu czarnego. Możliwe, że za dużo paliwa dostaje. Przy niebieskiej sprężynie i rolkach 4,7g Skuter nie mógł się rozpędzić z prostego powodu - za lekkie rolki na mocną sprężynę Hebo Niebieską +60...
Post: 24 sie 2011, 10:28
~Up.
