Dzisiaj jest 04 lis 2026, 23:15
Post: 21 sie 2011, 12:11
Witam mam taki problem z moją SR,jak jadę na 3/4 manetki to jest ok jak dam full to skuter przerywa,zwalnia i dymi. Co może być nie tak?
Post: 21 sie 2011, 12:12
Wyreguluj gaźnik może przez to przerywa że jest zły skład mieszanki
Post: 21 sie 2011, 12:21
Zobacz wężyk od fajki który idzie do cewki miałem podobnie ale nie dymił tylko strasznie przerywał nie raz nawet na starcie miał takiego muła że szok ;] ,a jeżeli to nie to to gaźnik moim zdaniem .
Post: 30 sie 2011, 19:05
Siemka,bawiłem się gaźnikiem i nic. Skuter normalnie jedzie ale dopiero jak odkręcę full manetkę to się dusi i zwalnia a tak na 3/4 manetki jest ok.
Post: 30 sie 2011, 19:32
Może za duża dysza?
METAL, MROK PRZEZ CAŁY ROK.
ac/dc, deaf havana, iron maiden, frontside, hunter, Kazik, Dżem, Jelonek, Pink Floyd, System of a down, Metallica, Chimaira, Slipknot Sum41, The Bill, Tenacionus D, \m/
Post: 30 sie 2011, 21:32
jaki masz kolor świecy
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 31 sie 2011, 10:51
Mi jak booster na full manecie nie chcial przyspieszac to dysza byla za duza.
Trzeba bylo stopniowo dodawac gazu.
Popytaj sie jaka Sr powinna miec dysze bo nie znam sie
Post: 31 sie 2011, 22:37
Przeczyść gaźnik i sprawdź filtry
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 31 sie 2011, 22:40
Pojazd: Audi A3 1.8T
Ale cos robiles czy od tak to sie zrobilo?
jesli cos robiles to moze za duzo powietrza dostaje? i robi buuu i zwalnia ja tak mialem ze jak dam full to za duzo powietrza dostawal i dupa i nawet gasl czasem.
Albo odwrotna sprawa ale wtedy by robil tryhryhr tzn zalewał wtedy za duzo paliwa.
na poczatek przeczysz gaznik, zmien filtry i wezyki.
~Kliknij~ :lol:
Post: 02 wrz 2011, 15:09
Nie jesteś sam ;)
Mam Aprillie rally 50 AC i na początku sezonu przeszła remont (wymiana łożysk, szlif cylindra,nowy tłok, pierścienie itd.) Na początku wszystko fajnie pracowało, ale po około 300 przejechanych km, na pełnym gazie zaczynał przerywać, dławić sie. Po zwiękaszeniu dawki paliwa o 1 ząbek na 100km był spokój, ale później dalej zaczął swoje. Dzisiaj spróbowałem mu zmniejszyć dawke ale wtedy to już wgl nie jedzie. Tak samo robi jak jade na małym gazie, tylko wtedy nie odrazu tylko po dłuuuższym czasie. Jak myślicie co to może być?
Post: 02 wrz 2011, 16:04
żeby nie zakłada nowego tematu mam podobny problem w roxie jak powoli dodaje gazu to jakoś się turla do tego v-max'u a jak full manetka to bul bul bul i przygasa a jak od puszcze gaz to wszystko wraca do normy. dodam jeszcze że na ssaniu się tak nie dzieje
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
