Dzisiaj jest 15 sty 2026, 7:10
Post: 21 sie 2011, 8:27
mój skuter wyciąga na prostej drodze ok 75km/h a z góry od 75-80km/h , skuter czuje że poszedł by więcej ale cos go blokuje gdy mam na liczniku 75 i jade z góry skuter to po kilku sekundach zostaje tak jak by odblokowany tzn czuć jak szarpnie i wyciąga 80km/h a więcej nie pójdzie , co może byc tego przyczyną
1),czy z takim setupem można wyciągnąć na prostej ponad 75km/h ???? ,przed tuningiem wyciągał 65km/h
2)na wariatorze widać ślady 1-2 mm od krawędzi wariatora że pasek nie wychodzi maksymalnie jeśli pasek wyszedł by na samą góre v-max by wzrósł ? jak to zrobic
3) w trasie skuter pali mi ok 3-3,5 l /100 km czy przez niskie spalanie skuter nie wyciągnie więcej niż te 75 ?
prosze o pomoc
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Ostatnio zmieniony 21 sie 2011, 8:37 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2011, 13:52
Skróć tulejke u tokarza o 2 mm i pasek będzie dochodził do końca :>
