Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:47
Post: 20 sie 2011, 13:28
Pojazd: Vespa PX
Więc sytuacja wygląda tak: Odpalam silnik czy jest zimny, czy ciepły problem jest ten sam - muł na starcie, trzeba dodawać bardzo dużo gazu, na zimnym prawie stoi w miejscu i trzeba kilka razy dość energicznie dodawać i ujmować gaz by ruszył. W czasie jazdy przy np. 80/50/30 km/h puszczę manetkę i dodam gazu to przyśpieszenie jest równe, skuter jest elastyczny. Co może być przyczyną, że skuter ma problemy przy ruszaniu ?
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 13:28 przez JSM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 15:13
nie jestem jakmiś znawcą ale pobaw się z gaziorem :P a nie śwista Ci w przekładni ? np. pasek może się ślizgac. Ja miałem podobny problem myślałem ,że to pasek ale dobra regulacja wystarczyła ;) niewiadomo jak może byc u Cb
Victoria Concordia Crescit !
Post: 20 sie 2011, 15:15
A świeca w jakim stanie ? Może iglice ustaw
Sfera
Post: 21 sie 2011, 14:07
Pojazd: Vespa PX
Rozkręciłem napęd, dzwon był fioletowy a nie mam innego w tej chwili pod ręką, więc założyłem od chinola tymczasowo. Zauważyłem żółtą sprężynę centralną. Na jaką zmienić, by można było ruszać z normalnych obrotów ?
Post: 21 sie 2011, 14:29
za start to bardziej odpowiadają sprężynki sprzęgła, a jak ruszasz to silnik się wkręca i nie może ruszyć czy się dławi, jak się dławi to może być wina świecy, gaźnika, jak się dobrze wkręca to sprężynki sprzęgła za twarde,
Honda NSR 125 <3
Post: 21 sie 2011, 14:55
JSM, Ale jak świeca jest fioletowa to nic nie znaczy
Sfera
Post: 21 sie 2011, 14:59
Pojazd: Vespa PX
Dzwon jest fioletowy, nie świeca.
zawada123 pisze:
Dławi się, trzeba kilka razy dodawać i odejmować gaz by jako tako ruszył. W czasie jazdy jest wszystko w porządku, tylko przy ruszaniu.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2011, 15:07 przez JSM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2011, 15:31
Wyczyść gaźnik pierw bo to podstawa, potem filtr powietrza a jak to nic nie da to spróbuj wymiany świecy. Bo twoim modelu wnioskuje że to ma być NGK BR9ES zresztą jak u mnie :)
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 28 sie 2011, 12:42
Pojazd: Vespa PX
Świeca NGK R BUR3ET - kolor czarny. Od czego zacząć ? Jaka powinna być świeca oryginalnie ?
Ostatnio zmieniony 28 sie 2011, 12:43 przez JSM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2011, 12:59
Ja miałem muła na starcie to kupiłem komplet sprężynek sprzęgła do regulacji (w komplecie miałem zielone +15%,czerwone +30% i niebieskie + 50% na zielonych było lepiej niż na seryjnych ale muł był dalej na czerwonych to dopiero dostałem takiego muła że szkoda gadać założyłem obecnie niebieskie muł był mniejszy do tego wyregulowałem gaźnik i jest prawdziwa rakieta :) a co do tych 3 rodzajów sprężynek sprzęgła to miedzy obrotami przy ruszaniu zielonymi a niebieskimi jest minimalna różnica ale przy zakładaniu dopiero szło dostrzec prawdziwą twardość tych sprężynek :)
