Dzisiaj jest 22 paź 2026, 11:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 sie 2011, 11:17
Możesz mieć za mocny docisk i v-max spadnie. Ja tak miałem -10km/h na seryjnej mój najlepiej chodzi.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 21 sie 2011, 15:15
Stożek przy tym setupie pewnie ci pogorszył osiągi.
Mam pytanie do ekspertów. W moim keewayu świeca jest czarna i mokra czyli co jest nie tak za dużo paliwa dostaje?
Post: 21 sie 2011, 15:39
Tak. Za dużo paliwa ;P
Przed tym jak założyłem stożek tj. na seryjnym filtrze to skuter też max 60 po prostej leciał i ledwo ledwo 75 ze stromej górki.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 21 sie 2011, 16:01
Mój max 70 idzie z górki a po prostej nawet gorzej czasami. Ok to pomóżcie wyregulować. Iglice mam na środku, dysze 62 skład mieszanki ze 3 obroty odkęcony. Gdzie mam najpierw ingerować?
Post: 21 sie 2011, 16:10
Podaj cały setup ;P
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 21 sie 2011, 17:05
Wariator hebo ng, rolki 5g, sprężynki sprzęgła hebo niebieskie, cylinder kit tec hq 50 reszta seria.
Post: 21 sie 2011, 19:14
Pojazd: Hrr Evo
u mnie jak się zdejmie całkiem filtr to jest o wiele mocniejszy więc stożek raczej osiągów nie pogorszy
a spróbuj wkręcić śrubkę od paliwa do końca
Projekty :
*Hrr Evo denerwowacz Mordoru
http://ask.fm/EvoMen
Post: 21 sie 2011, 20:38
Pojazd: Hrr Evo
a masz jeszcze jakieś inne rolki
Projekty :
Post: 22 sie 2011, 8:17
Próbowałem z wkręcaniem śróbki, ale to jeszcze nie jest dobra regulacja. Pobawie się z ustawieniem poziomu paliwa w komorze pływakowej i iglice zobacze, bo zadużo troche paliwa dostaje ale to nie powinno szczególnie wpłynąć na osiągi. Rolki mam 3,4g 4,1 4,6 4,9g myślę że może 4,6 będą leprze ale wądpie. Jeszcze dotrze ten cylinder do jakiś 700km już mam 630km pod koniec tygodnia zobacze. Dodam, że jest muł w zakresie 40-50km/h kiedy najwięcej mocy trzeba dopiero z górki od 50 wchodzi na obroty. To może być wina paska czy za ciężkich rolek?
Post: 22 sie 2011, 9:37
grzecho142, Twardszą centralkę daj. Np hebo czarną.
Ile Ty ten cyl docierasz? Ja swoje max 400 km docierałem.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 22 sie 2011, 10:18
No ten cyl jest żeliwny a on nawet do 1000km sie dociera. Ale po 700km skończe.
Post: 22 sie 2011, 13:18
Spróbuj z większą dyszą ja do stożka 85 włożyłem
