Dzisiaj jest 18 sie 2026, 5:41
 Tytuł: brak sił.
Post: 21 sie 2011, 19:31
Brak mi sił, Moj aerox jedzie na 1/4 gazu tak samo jak na calym....
czego to moze byc powodem wszystko chyba juz sprawdzilem...
Post: 21 sie 2011, 19:33
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
Silnik do remontu... cylek nowy glowica uszczelki zabezpieczenia pierscionki i bedzie jak nowy :)
Pitek
Post: 21 sie 2011, 19:40
cylek ledwo dotarty to po co mam wszystko zmieniac? ale jutro dla pewnosci zmierze kompresje....
czym to moze byc jeszcze spowodowane?
Ostatnio zmieniony 21 sie 2011, 19:42 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2011, 19:42
chyba ze dotardy,ja docieram od wczoraj i nie moge nim ruszyc musze gazu dodawac....
Pitek
Post: 21 sie 2011, 19:43
no raczej ze musisz gazu dodac sam nie pojedzie.
Post: 21 sie 2011, 19:44
ale bez przesady daje gazu a on stoi nie moze ruszyc...
Pitek
Post: 21 sie 2011, 19:46
do ilu tysiecy docierales i na jakim oleju ?? 70cm3 zalozyles czy 50cm3 ?? i ile na godz jerzdziles do pierwszych 500km i dalej do tysiaca ??
Pitek
za duza lub za mala dysza... zalewa lub nie dostaje paliwa;) ale raczej za duza...
pitek dzieki pomogles mi juz, moze wypowie sie ktos kto sie naprawde zna.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2011, 19:46 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2011, 19:51
rowniez czekam na kogos co rozwiaze ten problem siwy napisal w poscie "pytanie"
Pitek
Post: 22 sie 2011, 3:27
moze mam za duza dysze w moim 17,5 bo jest w nim dysza 100...
ale pamietam jak dawalem mniejsza na polini sporcie to byla za mala bo dawalem 90 lub 92 wiekszej niemam,....
Post: 22 sie 2011, 7:59
jaki masz tera gaznik i jaki cyl?
Post: 22 sie 2011, 14:50
mam polini for race(corsa)
i gaznik 17,5 ale na 21 chodzi tak samo tylko mniej spala... wiec zalozylem 17,5 na dyszy 100....\
moze za duza dysza jest w tym 17,5 ale jak dam mneijsza to wql nie jedzie bo jest za mala.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 14:55 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 15:14
jak wyglada swieca?
iglice przestawiales?
Post: 22 sie 2011, 15:22
nie a jak mam przestawic i na jakiej dyszy? popatrzyc na kolor swiecy czy na co?
czy zobaczyc czy ma nagar?
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 15:26 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 15:26
tak zobacz jaki kolor ma swieca
jak masz iglice na sirodku to daj o 1 zabek w gore
Post: 23 sie 2011, 8:19
swieca ma kolor kawowy, a probowalem podciagac iglicie i nic z tego.
Post: 23 sie 2011, 21:42
a moze byc to powodem zuzytej swiecy?
