Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:09
Post: 16 sie 2011, 14:30
Witam serdecznie. Jestem Mateusz. Dwa dni temu kupiłem używany skuter TGB 507 z 2005 r skuter nie był na chodzie stał 2 lata i lał się z niego olej. Był już rozblokowany. Ale jak go przywiozłem to ściągnąłem wydech, przeczyściłem świece, nalałem benzyny oleju 2 takt pokręciłem trochę starterem skuter wypluł dużo oleju czy co to było to nie jestem pewien :D i po chwili zapalił :D ja uradowany nie dałem mu odrazu zgasnąć i się przejechałem. Założyłem wydech wszystko poskręcałem i jeździłem jeden dzień. Wczoraj pojechałem 20 km od domu do mojej mamy do pracy i po drodze na środku trasy stanął a wyglądało to tak. Jadę z 70 -80 i nagle zgasł :( nie można było dodać już gazu czy coś. Skuter zgasł, tutaj dodam ze wcześniej miewał takie jakby przerwy w dodawaniu gazu ale jeździł. Był bardzo gorący mam też TGB 303 i wiem ze nie powinien aż tak być gorący i tak długo.
Wracając do tamtej sytuacji, gdy się zatrzymałem to próbowałem go odnowa odpalić starterem to starter kręcił wszystko elegancko powietrze leciało z wydechu czułem ręką ale skuter nie odpalał ani na chwile. Przez te 20 km w drodze powrotnej pchając skuter czasami próbowałem go odpalić ale nic i z kopki próbowałem też nic i muszę dodać że kopka chyba (nie jestem pewien bo mam ten skuter od 3 dni) łatwiej chodzi :(
Bardzo proszę o pomoc jeżeli trzeba podać jakieś niezbędne informacje to podam po prostu opisałem sytuacje jak wyglądała nie wiem co jeszcze morze być ważne, przeszukałem forum
ale nie znalazłem nic podobnego a i jeszcze takie małe pytanie czy on się zatarł bo mi ojciec mówi ze mógł się zatrzeć i ze się nie jeździ skuterem 80 na h :(
TGB 507 r 2005
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, 9:34 przez Mateusz1993, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 sie 2011, 16:55
Po primo używaj słownika!!!
Po secundo zagrzałeś go i pewnie się zatarł.
Po tertio Twój ojciec ma racje, że mógł się zatrzeć ale pierdzieli głupoty, że nie jeździ się skuterem 80km/h.
Po quarto UŻYWAJ SŁOWNIKA!!!
A kopka lżej chodzi bo stracił kompresję, bo się zatarł.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 16:57 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2011, 17:02
rozkręć i sprawdź co z cylem :P może tylko tłok do wymiany a może cały cyl.
Post: 16 sie 2011, 18:06
dobra dzienki odkrece to powiem co i jak a dlaczego sie zatarl?
TGB 507 r 2005
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 18:10 przez Mateusz1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2011, 19:05
Przyczyn może być kilka, jednak najbardziej prawdopodobne jest to, że cylinder osiągnął zbyt wysoką temperaturę. Mógł się zagrzać, bo trzymałeś go cały czas na full manetce bez chwili wytchnienia, albo po prostu masz coś nie tak z chłodzeniem (np. uszkodzony wentylator przy magnecie). Drugą z przyczyn może być brak odpowiedniego smarowania ze względu na beznadziejny olej, albo dlatego, że do cylindra dostała się czysta mieszanka paliwowo-powietrzna bez oleju. Mogło się tak stać, bo z jakiegoś powodu dozownik przestał podawać olej do gaźnika, albo zapomniałeś zrobić mieszankę wlewając benzynę do baku...
Post: 17 sie 2011, 7:53
wlej lepszy olej, śmigaj tak 40-50 km/h i powinien Ci chodzić dobrze :P u mnie wczoraj tłok spuchł ze 3 razy... :/ (docierałem 250km) tylko przytrzymałem z 1 km na pełnej i zaczął spadać z obrotów, szybko zahamowałem i na szczęście silnik nie zgasł :P obroty trzyma, moc ma taką jaką miał także chyba dużo złego się tam nie narobiło :P
Post: 17 sie 2011, 9:36
Po pierwsze to tak. Jeżeli nie ogarniesz wzrokiem tego, że Ci podkreśla nieprawidłowe wyrazy i ich nie będziesz poprawiał to na 100% masz warna ode mnie.
Po drugie, ściągaj głowicę i sprawdź gładź cylindra. Na 80% jest zatarty cylinder. Póki tego nie sprawdzisz nie masz co się odzywać :)
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, 9:36 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2011, 20:16
Siemka, odkrecilem cylinder i okazało się że to tłok był zatarty kupiłem nowy założyłem ale
skuter nie pali. Cylinder był ok.
Kompresja jest iskra terz. Co to morze być?
A wiecie morze jak ma być tłok załozony w tgb 507 strzałką na dół czyli do wydechu czy na odwrót ? i czy ma to cos do rzeczy że wydech jest sciągnięty ? jak założe odpali ?
A morze on poprastu gubi kompresje na korbowodzie czy coś tam na wale jest nie tak ?
pozdrawiam
TGB 507 r 2005
Post: 21 sie 2011, 20:30
co ma wydech do palenia
Cylinder 70cc motoforce racing
wydech Leovince ZX
wario Hebo NG
Sprężyna dociskowa hebo niebieska
niebieskie sprężynki sprzęgła hebo
rolki 3,5 motoforce
pasek polini kevlar
110km/h
http://www.youtube.com/watch?v=8qFWXufXHas
Post: 21 sie 2011, 20:38
Aha, nie no nie wiedziałem
TGB 507 r 2005
Post: 21 sie 2011, 22:42
Tak jak ostrzegałem, dostałeś ostrzeżenie.
Tłok ma być założony strzałką do wydechu to po pierwsze. Sprawdź czy simeringi na wale nie ciekną. Odkręć osłonę magneta, sprawdź czy pod magnetem nie jest mokro i tak samo za wariatorem. Sprawdź sobie membranki czy są całe. Załóż wydech i spróbuj palić.
