Dzisiaj jest 09 lip 2026, 5:08
 Tytuł: Gaśnie ;/
Post: 21 sie 2011, 20:32
Witam . Prosze o szybka pomoc ... :wink:
Ostatnio cos mi sie z moim " topsikiem " dzieje ... gasnie tuz po odpaleniu ... trzeba trzymac gaz ... :roll: Juz naprawde to jest uciazliwe ... regulowalem obroty ... dalej gasnie . Nie wiem co mam robic :(
Post: 21 sie 2011, 20:54
Jak nie obroty, to gaźnik zapchany. Ja miałem tak samo w peugeocie elyseo, nie chciał mi palić. Ustawiałem obroty, chodził ładnie 5 minut, pojechałem ze 2 km od domu i d*** jak zgas to nie odpalił, kręciłem rozrusznikiem odpalił, przejechałem kilka metrów i dalej gasł.
A jak wyczyściłem gaźnik to pali i idzie jak RAKIETA :)
Post: 21 sie 2011, 21:02
margra26, No moze to bedzie celne ... ;) dzieki za pomoc
Post: 05 wrz 2011, 10:51
Gaznik wyczyszczony idealnie wyregulowany , a dalej gasnie ... juz nie wiem co mam robic :roll:
Post: 05 wrz 2011, 15:28
Mi tez gasl na wolnych obrotach przyczyna byla swieca i fajka :)
2T with LeoVince TT By Waluś 96
Post: 04 paź 2011, 17:55
Swieca fajka wymienione ... gasnie dalej .... KUR*A co to za gów*o :twisted: :roll: :evil:
Czego to moze byc wina ??
Post: 04 paź 2011, 19:40
Może linka gdzieś się blokuje ?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 04 paź 2011, 19:42
kosmaty69, linka od czego by sie blokowała żeby gasł???
A to jest silnik 2 suvowy czy 4 suvowy??
Post: 04 paź 2011, 19:44
Cztero chinol gowno made in china pieprzone zaraz to rozwale cale ... :ups: :evil:
Post: 04 paź 2011, 19:46
Kioshi, no linka gazu, ale jak to 4 t to nie wiem bo co innego w 2t.
Wina złej regulacji , albo zawory na 85% :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 04 paź 2011, 19:47
A zawory masz dobrze wyregulowane????
Post: 04 paź 2011, 19:48
Zawory i gaznik dobrze wyregulowany ... :/
Jak linka jest na dole(czytaj nie ruszasz manetką) kosmaty, to chodzi wtedy na niskich obrotach(czytaj normalnych) więc nie może gasnąć przez linke, linka może się blokować, w co wątpie gdy dajesz gaz i puszczasz.
Ostatnio zmieniony 04 paź 2011, 19:49 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2011, 19:50
Nie nie to nie to to juz sprawdzalem ...
Ostatnio zmieniony 04 paź 2011, 19:51 przez Grzechu123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2011, 19:52
A, on wcześniej dobrze jeździł??
Post: 04 paź 2011, 19:56
Tak idealnie jezdzil ... :roll: , ale nagle tak zaczal tracic moc i gasnac na niskich obrotach , a jak sie rozgrzeje tak po 20 min jazdy jezdzi idealnie tzn rolki do wymiany , ale jezdzi db ... tak jak powinien z tymi rolkami ...
Post: 04 paź 2011, 20:00
Mojemu koledze gasł Router Sport50T w 4 suvie to mu się jakieś kable po odpinały. A tak to uważam, a ssanie dobrze Ci działa??
Post: 04 paź 2011, 20:19
Kioshi, Wiesz co tez mi sie wydaje ze jakies kable sie odpiely ... tzn odpiol sie pewnie ten od ssania ... :/ musz to jutro sprawdzic , o ile bedzie czas ... :roll:
Post: 04 paź 2011, 20:25
Grzechu123, ooo widzisz, i już mam + u Boga za pomoc. No ja to jestem zajebisty, jakby nie było to to pisz, a ja się jutro kumpla zapytam co miał.
Post: 09 kwie 2012, 20:58
Panowie mecze sie z tym gowniakiem do tej pory i nie wiem ... -.-
Jade np i traci moc i gasnie
Stoi dodam gazu chwile pochodzi zmula i gasnie ... -.-
Czego to moze byc wina ... -.- ?? bo juz sam tego nie kminie -.- :cry: :cry: :cry: jest to 4t .... 139 qmb jak cos
