Dzisiaj jest 15 maja 2026, 4:50
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 sie 2011, 17:59
Witam pewego dnia wracałem sobie do domu motor zaczął lekko przerywać wymieniłem świecę zostało bez zmian. Z rury wydechowej pluje, dymi na siwo niebieskawy kolor (słabiej odpala i jak odpale to mnóstwo tego dymu leci, nie trzyma wolnych obrotów i nie chce sie wkrecić pow 6 ) czytałem że to może być wina uszczelki pod głowicą ? ta powinna pasować http://allegro.pl/uszczelka-glowicy-der ... 63772.html
da rade upewnić się jakoś że to uszczelka pod głowicą 36 ziko pieszo nie chodzi xd
ide sprawdzić stan płynu w zbiorniku xd
edit zalałem pod korek teraz płynu
na pewno jakiś uszczelniacz albo uszczelka tylko może ktoś wie że jak by to był olej od skrzyni biegów jaki kolor dymu by był a jaki jak to płyn od chłodnicy.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 18:19 przez tomus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 20:06
No jak zalałeś płyn chłodniczy tak jak powinien być no to chyba ubędzie jeśli to uszczelka pod głowicą nie??
Jak będzie brać olej z skrzyni to będzie mocno kopcil na biały i będzie czuć olej:)
Zreszta jak uszczelka pod głowicą to też.
Ja obstawiam uszczelke pod głowica sprawdz czy płyn chłodniczy uchodzi i bedzie wiadomo.
Post: 19 sie 2011, 9:53
a czy to tłumacze tez spadek mocy i to że nie trzyma wolnych obrotów?
Post: 19 sie 2011, 10:20
Przy uszczelce pod głowica moc spadnie i wolne obroty tez.
Sprawdz ten płyn chłodniczy czy ubyje go.
Jeśli nie ubyje go to mogą być uszczelniacze.
Jaki ma kolor świeca??Może nie spala mieszanki tak jak ma może to być kabel WN(przebicie mieć)Membranki(np listek ukruszony czy coś i zalewa się przez co nie moze przepalić mieszanki tak jak ma i ma za mało mocy oraz kręci tylko do 6)
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 10:22 przez mati49912, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 sie 2011, 13:08
mati49912 pisze:
tak nie chce robić na zimnym, na ciepłym jak ten dym przepali to kreci max, sprawdzę tą uszczelkę i dam znać
edit
a jak cały płyn z chłodnicy wyleje i odpale go na chwile to coś się może stać, z pompą wody nic się nie stanie?
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 13:48 przez tomus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2011, 21:14
Nic sie nie stanie mu. Możesz odpalić na 1-2 minuty. Jak poczujesz gorący cylek mocno to zgaś. Ale nie zalewaj go odrazu płynem tylko poczekaj az ostygnie. "!!" "!!"
Jaki ma kolor świeca. :?: :?: Ja miałem takie objawy jak mi wypluło uszczelniacz tam gdzie olej. (prawa kapa silnika)
Post: 21 sie 2011, 22:19
tomus pisze:
To są objawy zużytego tłoka.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sie 2011, 6:12
Konrad324 pisze:
Może być ale nie koniecznie to.
Post: 25 sie 2011, 18:50
po wymianie uszczelki pod głowicą dalej to samo ;/ a w niscalu co ile km tłok się wymienia?
Post: 25 sie 2011, 21:39
Możesz powiedziec jaki ma kolor świeca :?: ,bo chyba zależy ci na czasie by szybko doprowadzic motor do ładu . : ) Jak świeca ma czarny kolor cała czarna to padł simering.
Pozdrawiam.
Post: 26 sie 2011, 8:57
aha zastanawia mnie jeszcze jedno. jak moto postoi i wykręcę świece jest mokra ale wygląda jak by to było paliwo. dzisiaj przejadę kawałek i luknę jaki ma kolor. Kranik ciśnieniowy wiem że jest zepsuty ale nie przeszkadzało to nigdy więc może membranki coś za szwankowały. Ale mimo wszystko skąd ten dym.
Post: 26 sie 2011, 12:15
a pierścienie całe olej ci pobiera mocno
Post: 26 sie 2011, 12:27
ma ktoś zdjęcie takiej świecy bo dzisiaj spojrzałem na moją jest czarna ale wpada w brąz lekko. mieszankę robię sam pierścienie całe leje 1;50 mam nowy olej teraz na Agito jeżdżę.
Post: 26 sie 2011, 13:15
tomus, Koniecznie sprawdź ssanie.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 26 sie 2011, 13:49
wyłączone ja zawsze mam wyłączone bo odpala od pierwszego kopa bez ssania
Post: 26 sie 2011, 14:43
tomus pisze:
Ale mimo to zobacz je tzn odkręć linkę i zobacz.Bo może na pół ssaniu chodzi.Ja miałem podobnie i okazało się ,że ten tłoczek był w połowie.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2011, 14:43 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2011, 22:12
Tak... sprawdź tak jak mowi wojak,
Daj koniecznie zdjęcie świecy.
Post: 26 sie 2011, 22:14
wojak jak zamkniesz ssanie to ta dźwigienka ma u ciebie luuz jakiś bo ja moge ja kawałek podnieść. i jak nie to to zostaje simmering czy są jeszcze jakieś powody nadmiernego dymienia?
Post: 27 sie 2011, 0:52
Tak . moze być padnięty simering od strony sprzęgła.
Daj zdjęcie świecy to sie dowiemy. Mi tez padł uszczelnmiacz to wiem jaki powinien być kolor. : )
Post: 27 sie 2011, 11:00
macie filmik jak dymi http://www.youtube.com/watch?v=7IcaejeFveA zdjęcia już wrzucam do neta ;)
fotki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee4 ... 0edde.html nie chciało złapać ostrości na świece robiłem parę fotek i tak jak przyłożę rękę do końcówki wydechu pluje ...
edit
doradzi ktoś co robić?
Ostatnio zmieniony 28 sie 2011, 9:33 przez tomus, łącznie zmieniany 2 razy
