Dzisiaj jest 05 lip 2026, 2:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 22 sie 2011, 9:28
Witam, mógłby mi ktoś przybliżyć mechanizm podłączenia gaźnika pod chłodnicę ? Słyszałem że ciepłe paliwo jest "gorsze" od zimnego, bo ma gaźnika pod który mogę podłączyć chłodzenie. Jakie wężyki kupić ?
Post: 22 sie 2011, 9:44
Nie tyle co pod chlodnice a pod głowice powinieneś miec wychodzace 2 metalowe rurki i pod nie podlaczacz dolny pod dolny a gorny pod gorny.
Post: 22 sie 2011, 10:34
Tylko, że będziesz raczej ogrzewał gaźnik, a nie chłodził.
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 22 sie 2011, 12:27
no tak będzie podgrzewał,co sądzicie o tym że motor lepiej jedzie na zimny paliwie?
Post: 22 sie 2011, 12:33
Pojazd: Audi A3 1.8T
napewno lepiej sie chlodzni wewnatrz.
~Kliknij~ :lol:
Post: 22 sie 2011, 16:12
to jest podgrzewanie a nie chlodzenie przeciez plyn chlodniczy ma tam duzo wieksza temperature niz paliwo. Wydaje mi sie ze jak by na zimnym paliwie chodzil lepiej to by tego pdgrzewania nie robili
zapraszam do ocen mojego Hyosung'a Comet'a GT 125
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Hyo ... met/137870
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=274817
Post: 22 sie 2011, 17:02
Pojazd: Aprilia sr r
To podgrzewanie się podobno po to by lepiej palił gdy się już rozgrzeje.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 22 sie 2011, 19:36
ekologia nic więcej
można pominąć przy montażu
Post: 22 sie 2011, 21:19
Hahaha lepiej jeździ na zimnym paliwie ,hahah :lol:
To jest podgrzewanie gaźnika pomaga ona przy odpalaniu silnika przy praktycznie minusowych temperaturach, aczkolwiek w Polsce to sie w ogole nie przydaje bo zima i tak się nie jeździ. Ja juz to w 3 sprzętach wywaliłem gdyż jest to nie potrzebne a tylko komplikuje.
Post: 22 sie 2011, 21:57
To nie jest chłodzenie gaznika tylko ogrzewanie! obniza ono spalanie gdy silnik sie zagrzeje bo mieszanka jest słabsza ale bardziej kaloryczna faktycznie bez ogrzewania lepiej jezdzi
Post: 22 sie 2011, 22:44
Panowie, a że się tak zapytam, jak sprawdzić czy mam ogrzewanie podłączone czy nie?? I ewentualnie które wężyki będą odpowiedzialne za ogrzewanie, aby odłączyć?? Oraz co daje to odłączenie.
Post: 22 sie 2011, 23:54
W roxie sa na głowicy weżyki, teroetycznie ciepła mieszanka lepiej pracuje a praktycznie nie, ale spala mniej
Post: 23 sie 2011, 0:26
konrad9510, Jak zobaczysz że idą dwa wężyki od głowicy do gaźnika to wiedz ze masz podgrzewanie.Jeżeli chcesz sie pozbyć tego dziadostwa to zdejmij jeden a drugi włóż na miejsce tego 1 zrób tzw zamknięty obwód.
Ps:Nie panikuj jak Ci troche płynu poleci.
Post: 13 paź 2011, 13:23
krzysiek39, jeżeli silnik jest zimny to płyn chłodniczy tez i jakim cudem ma ci on pomoc odpalić ? Niestety zimnym płynem chłodniczym niczego nie podgrzejesz... To pomaga na cieplym silniku obniza troche spalanie czy cos takiego.
Post: 13 paź 2011, 16:33
kap3l95, Tak? To dotknij gaźnika to się zdziwisz. :roll: Sama benzyna jest sama w sobie zimna w gaźniku.
Post: 13 paź 2011, 21:37
W Ciepły dzień silnik gorzej chodzi , pod wieczór gdy jest chłodniej lepiej "chodzi" , więc coś w tym jest że zimne paliwo jest lepsze :wink:
