Dzisiaj jest 11 mar 2026, 4:46
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 18 sie 2011, 22:54
Witam mój kolejny problem polega na tym że po złożeniu silnika nie mogę dźwignią wbić ani biegu niżej ani biegu wyżej po prostu ruszam wajchą i nic zero reakcji nie wiem co może być podkreślam że skrzynie dobrze złożyłem, w sumie wszystko jest dobrze złożone tylko chodzi o ten wałek (wybierak) którym nogą zmieniamy biegi i on po złożeniu nie dochodzi do tego serva co ustawia biegi . ; ( nie wiem miał ktoś podobny problem ? i prosiłbym o zdjęcia jak ktoś ma tego wybieraka ze wszystkim (to ten cały wałek w który na frez wkłada się nóżkę od biegów )
jak by ktoś nie zrozumiał to proszę pisać to postaram się wytłumaczyć .
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 19 sie 2011, 10:24
Włożyłeś sprężynkę z kulką??
Post: 19 sie 2011, 17:34
tak siedzi na miejscu ; (
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 19 sie 2011, 17:49
mi to jakos zajeżdża źle wsadzonym programatorem
Post: 19 sie 2011, 18:20
dobrze jest wsadzony tylko chodzi mi i to że po złożeniu to nie przeucza biegów nie dochodzi do programatora a chyba powinno się stykać ;/ http://sklep.motor-land.com.pl/p-17575- ... relli-am6/
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 19 sie 2011, 21:22
a zalozyles sprezyne na bolec? wszystko zlozone jak trza?
Post: 20 sie 2011, 3:37
pod który bolec sprężynę ? ten od zmiany biegów ?
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 20 sie 2011, 15:09
jaką sprężynkę i na jaki bolec ?
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 22 sie 2011, 9:46
na wałku od wybieraka masz taką sprężynę w kształćue można powiedzieć U i ja musisz założyć na bolec
Post: 22 sie 2011, 13:06
aa no to wiem jest założona .
Moim zdaniem to wina tych wszystkich podkładek idę w tygodniu do tokarza aby mi je dorobił złoże silnik i zobaczymy jak coś to dam znać .
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 22 sie 2011, 15:25
No przez złe spodkładkowanie mogą nie chodzić
Ja zawsze jak składam to daje tak na wałek na którym jest zębatka
na dole i do góry po jednej podkładce
Na wałeku zmiany biegów 1 od góry
Na wybieraku 1 od spodu a drugą od góry
I teraz pytanie kluczowe którego nikt nie zadał kręciłeś|Koszem sprzęgłowym magnetem wałem czy chociąż by zebatką| gdy chciałeś zmienić bieg??Jeśli nie to biegi mogły być ale nie wskakiwały bo to się musi kręcić aby bieg wskoczył
Post: 22 sie 2011, 15:36
spokojnie kręciłem zębatką a wcześniej silnik normalnie chodził bo złożyłem i przy odpaleniu się okazało że nie mogę luzu wbić to zdjąłem łańcuch i tak o odpaliłem. Grzebałem już tyle i chyba to jest wina tych podkładek.
a powiedz mi jedno czy ten Twój wybierak ta blaszka co na nim siedzi jest troszkę podgięta do góry ? czy idelny kąt prosty do wałka ?
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
