Dzisiaj jest 17 sie 2026, 17:43
Post: 21 sie 2011, 20:14
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Mam taki problem ze dzis jade apką silnik minarelli horizontal lc i od samego początku zaczeła dziwnie chodzic po przejechaniu 2km zaczeła letko przerywac po postoju 10min jechałem z powrotem i jak odpaliłem to ledwie ruszał nie ma siły prawie przerywa troche i jak juz byłem pod domem to tak jakby letko strzelało troche z wydechu zagasiłem skuter i zawsze palił na kopa bez gazu i musiałem dac minimalnie gazu czyli 1/10 manetki i odpalił i obroty wolne miał ok jak zawsze co to jest?
Docieram cylinder stage6 sport pro 70ccm (80km) i leje dawke 150ml na 5l benzyny czy mogło zrobić nagar na swiecy i tak chodzi? To było tak nagle dzisiaj w trasie 5km po miescie zawsze chodziła idealnie.
Czy mogło cos stac sie z cylkiem bo czasem ostatnio dawałem mu gaz na full 40-60km/h?
Co mam sprawdzić?
Tuning mechaniczny:
-Cylinder Stage6 Sport Pro 70
-Łożyska Skf c4 Metal + Carteco
-Wał Top Racing Evo Ng
-Łożysko igiełkowe Stage6 Hq srebro (10x14x15)
-Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm (dysza 100)
-Wydech LeoVince
-Korektor Malossi MHR
-Sprzegło Top Racing
-Filtr TnT Opus
Ostatnio zmieniony 21 sie 2011, 20:19 przez Ciochan, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 22 sie 2011, 10:53
Sprawdź świecę, najpewniej ja zarzuciło.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 22 sie 2011, 13:57
Ciochan pisze:
A jaki olej lejesz ?
ogolnie to jezeli dasz zyt duzo oleju do mieszanki bedzie troche bardziej dymil.. Nic wiecej...
Moja Roxi <3 ;))
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=162972
Optyka w robocie ;|
Post: 22 sie 2011, 19:57
Swieca jest ok tylko nie ma na niej zadnego nagaru tylko była czarna i szmatko troche to przetarłem i potem szczotką dtucianą.
I zmniejszyłem troche szczelinę na swiecy milimetralnie tata mi zmniejszył i zmiezył szczeliniomiezem to chyba jest teraz 0,6mm czy cos takiego. ile ma być?
I teraz jest tak ze delikatnie przerywa muli zwłaszcza jak jest juz ciepły ale po chwili idzie normalnie. Moze to wina regulacji gaźnika czy napedu? bo zawsze miałem muł 10-30km/h ale na tym mule jakos jechała i jak wyjdzie to dostaje duzo mocy, ale zawsze jakos jechała.
FrIzEeR, Olej jest to Castrol power1 full syntetyk.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 20:03 przez Ciochan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2011, 7:14
Masz za duża dawkę paliwa, spróbuj opuścić iglice tak aby maila mniejsza dawkę i nie będzie strzelać i słabo jechać, a co z mulem do 30km/h to masz niewyregulowany napęd. Jaki masz setup ??
Post: 23 sie 2011, 18:53
-Wydech LeoVince
-filtr TnT Opus
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 23 sie 2011, 20:01
Dysza 100 może być za duża, ale spróbuj iglice obnirzyc, sprawdź czy pasek chodzi po całej powierzchni wariatora zwłaszcza od samego dołu, jeśli chodzi od samego dołu to sprężynki musisz walnąć twardsze i to sporo.
