Dzisiaj jest 03 lip 2026, 10:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna
Post: 09 gru 2010, 20:46
lewandowski25, hmm, regulacja to mala rzecz :wink:
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 11 gru 2010, 11:58
Nie polecam tego twista ! Zrobilem go z kulek od łożysk i czuć bylo tak jakbym włożyl twardsza sprężyne ale... Jechałem sobie 80 km/h i nagle cos niemiłosiernie zaskrzypialo w przekładni, jak ja otworzylem to okazało sie ze wypadły kulki, a poza tym pare wpadło między wario a przeciwtalerz i zrobilo mi duże wgłębienia w wario ! Cale szczęście ze włożylem seryjne nie sportowe
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 14 cze 2011, 8:36
Mam pytanie: u mnie sprężyna wchodzi bardzo ciasno na tę metalową tulejkę, a co za tym idzie nie będzie się po niej obracać. Miał ktoś taki problem? Jak go rozwiązać? Zeszlifować wewnątrz sprężyny ostatni zwój, żeby było luźniej?
Post: 14 cze 2011, 8:38
Pojazd: Kymco Vitality LC
Dać większe kulki aby sprężyna nie wchodziła do środka.
Post: 14 cze 2011, 9:41
Większe już nie chcą trzymać się w tym kołnierzu i wylatują :| Tyle, że sprężyna bardzo ciasno wchodzi przez całą długość tej tulejki, nie tylko jak wejdzie w kołnierz.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2011, 9:42 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2011, 16:10
A skąd wziac ta podkladke na te kulki?(wazne) Bo nie moglem zadnej dopasowac
A i jeszcze jakie kulki sa lepsze te co zajmuja prawie caly kanalik czy takie mniejsze co zajmuja troche wiecej niz polowe( dwie jedna na drugiej sie nie mieszcza)
Życie to chwila
Czas przemija i tak
Chce zostawić coś po sobie jak
Mam to zrobić , co od siebie dać
Nie wiem czemu , ciągle łatwiej brać...
Post: 20 sie 2011, 6:01
witam wszystkich jestem nowym uzytkownikiem,moja ''maszyna'' to baccari mezzo. Zrobilem wczoraj ten Twist Control i wszystko dobrze dziala- lepiej przyspiesza i ma nawet wiekszy v-max,tylko problem zaczyna sie gdy chce wjechac pod strome wzniesienie (gorka jest naprawde stroma) po pewnym czasie zaczyna go mulic i nie chce dalej jechac( gdzies w polowie gorki,a przedtem wyjezdzalem prawie pod sam koniec),pokrywa od strony sprzegla jest duzo bardziej ciepla niz przedtem,przed montazem tego Twist Control tego nie bylo,choc czasem mialem problemy z wyjechaniem(zalezy od dnia). nie wiem czy dobrze mysle ale wydaje mi sie ze to wina sprzegla czuc ze tak jakby pod gore zaczynalo slizgac. skuter mam dopiero o 2 miesiecy przebieg 4tys km,seria,rolki 5g. sprobuje dac lzejsze rolki moze cos pomoze
Post: 21 sie 2011, 10:15
świetny pomysł tez chyba sobie takie zrobie 5/5
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 21 sie 2011, 18:46
Zrobiłem ten twist control i powiem że startuje z lepszych obrotow i nie ma takiej dziury ale przy prędkości 50 na 60 robi sie muł i zaczyna lepjej ciągnąć.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 22 sie 2011, 11:20
czy to mozliwe ze przez ten twist kontrol moze slizgac sprzeglo?
Post: 22 sie 2011, 11:38
Sprzęgł nie może się slizgać :O jak już to pasek.
Post: 22 sie 2011, 11:43
ale jak sciagne pokrywe i probuje naciskac chamulec jak kolo sie obraca to nie widwc zeby pasek sie slizgal tylko sprzeglo
Post: 23 sie 2011, 0:37
nie realne żeby się obracało bo musisz dać gaz żeby ruszyć sprzęgło jak już to dzwon ci się kręci chyba że nie dokręciłeś dobrze sprzęgła i teraz łapie odrazu z dzwonem.
Post: 06 sty 2012, 23:00
W nowych skuterach to tylko pogorszy sprawę, bo sprężyna jest nowa i nie straciła na wartości a w starszych gdzie jest już duży przebieg to te elementy wymagają wymiany gdyż tracą swoje właściwości. A tu na koniec uwaga dlaczego polini lub stage6 czy inna firma nie montuje tego na wyścigi skoro poprawia osiągi ?
Post: 19 wrz 2012, 20:29
moze przy takich silach jakie dzialaja przy najmocniejszych sprezynach to te kulki nie wytrzymują albo poprostu nic nie dawaja ;)
Post: 31 paź 2012, 18:56
Robił ktoś w chińskich 4t ?
Post: 06 lis 2012, 10:03
ja to testowałem i to jest guwno mi nic to nie dało !!!!
Madzia w opisie rzućcie okiem
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=290317
Post: 07 lis 2012, 8:04
przetestowałem i brak poprawy w 4t/
Wpadaj do mnie:
YAMAHA AEROX SP55 2011r
Post: 07 lis 2012, 14:45
Wilczek, no mi też nic nie dało
Post: 08 lis 2012, 15:39
kawa ortografi :D i nie możliwe że nic nie daje napewno coś daje :)
Coliber Swap Mina LINK
