Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 4:39
Post: 22 sie 2011, 11:28
z tym setupem wyciągam tylko 75km/h
na prostej wyciągne 75 i skuter tak jak by przerywa i nie chce wejść na wyższe obroty
co może być tego przyczyną
czy z takim setupem można wyciągnąć więcej niż75 ?
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 22 sie 2011, 11:30
Pojazd: Audi A3 1.8T
moduł? moze byc blokowany.
wiecej mieszanki potrzebuje.
~Kliknij~ :lol:
Post: 22 sie 2011, 11:36
teraz mam taki moduł http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1672116.html i nie wiem czy jest on blokowany
a ten moduł by pomógł rozwinąć większą prędkość
http://allegro.pl/tuning-tanio-modul-za ... 20503.html
WYDECH laser x-pro
Post: 22 sie 2011, 11:39
nie wiem, moim zdaniem jak ci odcina przy jakiejsc predkosci to modul.
bo ja tak mialem w coliberku ;p.
~Kliknij~ :lol:
Post: 22 sie 2011, 11:46
mi tak blokuje i szarpie troche jak jade 75 coś jak by go blokowało ale po chwili go odblokuje i jedzie 2-3 km/h więcej i spowrotem go zablokuje i jedzie 75
Pyle a u cb jak było ,przy jakiej prędkości cię blokowało
WYDECH laser x-pro
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 11:53 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 11:51
regulacja gaznika.
~Kliknij~ :lol:
Post: 22 sie 2011, 11:54
ale gażnik mam raczej dobrze wyregulowany spalanie jest dobre ,świeca ma kolor kawy z mlekiem
więc to nie jest moduł ? :|
PRZY JAKIEJ PRĘDKOŚCI U CB BLOKOWAŁO ???
WYDECH laser x-pro
Post: 22 sie 2011, 12:28
u mnie 70 i takie cuda robil.
~Kliknij~ :lol:
Post: 22 sie 2011, 15:49
a czy powodem takiego blokowania przy większej prędkości może być zbyt duża ilość powietrza (tak powiedział mi dzisiaj "mechanik")
WYDECH laser x-pro
Post: 22 sie 2011, 22:28
Lewe powietrze ? Raczej nie... Gaźnik chyba też nie, ale warto spróbować pobawić się z regulacją...
Post: 23 sie 2011, 8:30
to 50ccm to co Ty chcesz 120 jechac??? zaloz wiekszy cylek to ci mocniej pojdzie... pozdro :)
Aprilia RX 50 - MACHINA xD
Post: 23 sie 2011, 8:37
Może większa dysza :roll:
Post: 23 sie 2011, 9:04
Pojazd: Kymco super 8
Swiece kup nową to samo miałem i dłuższy czas się mordowałem z tym przerywaniem
Post: 23 sie 2011, 10:39
świece kupiłem nową ale dzieje sie to samo
co to może być ?
a czy jak skruce tuleje wariatora malossi to v-max wzrośnie ?(pasek nie wychodzi maksymalnie wysoko jest ślad na ok 2-3mm od krawędzi wariatora )
a może sie pasek .ślizgać przy więkzej prędkości i takie coś sie dzieje ?
WYDECH laser x-pro
Post: 23 sie 2011, 11:33
Ja tu bym stawiał na świece. Wiem, że wymieniałeś, kup dedykowaną do swojego. Widze, że sprężyna centralna i rolki z zestawu. Daj lżejsze rolki.
Post: 23 sie 2011, 12:07
ale kupiłem taką jaka ma być
a może z tym setupem nie wyciągne więcej niż 75 ???
a co mi dadzą lżejsze rolki ,chyba tylko równiejsze przyśpieszenie
skrócenie tulei wariatora da coś ?
WYDECH laser x-pro
Post: 23 sie 2011, 12:17
Weź sprawdź szerokość paska. Może już jest za wąski.
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Wariator Top Racing Next Generation 4.5g
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
Post: 23 sie 2011, 12:57
jaka powinna być szerokośc paska
WYDECH laser x-pro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
