Dzisiaj jest 27 sie 2026, 4:33
Post: 14 kwie 2009, 20:10
Witam ostatnio na allegro kupiłem sobie cylinder http://allegro.pl/item591689298_cylinde ... relli.html
I mam do was pare pytan odnośnie docierania, jako oleju używam Castrol
Power1 Racing 2T http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 585610d940
polecacie go do docierania ? Czy mogę skuter zostawic na całą noc w garażu żeby sobie chodził na wolnych obrotach i tak zeby sie dotarł ? jesli nie to poradźcie co robic aby sie idealnie dotarł, bo na jesien kupilem sobie nowego poliniego sporta i teraz wyglada masakrycznie bo źle dotarlem. prosze o wskazowki !
Post: 14 kwie 2009, 20:24
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Broń Boże tylko nie to! Docierać się powinno normalnie jeżdżąc i "wachlując" manetka aby obroty nie były cały czas jedne i te same. Pilnuj temp. Olej jak najbardziej ok. Podczas docierania jeszcze dolewał trochę - nie dużo oleju do baku aby miał lepsze smarowanie.
Post: 14 kwie 2009, 21:31
Oryginał to nie jest ale jakoś da rade. Do docierania lepszy będzie castrol actevo albo castrol 2t. Po prostu docieranie na oleju syntetycznym jest dłuższe.
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 67d912a44b
http://www.allegro.pl/item567205280_ole ... ginal.html
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 15 kwie 2009, 6:57
kamil7s pisze:
czemu docieranie na full syntetyku jest dłuższe ?
Post: 15 kwie 2009, 18:13
Że tak się wyrażę, powiedział dziadek wnukowi, a wnuk napisał na mielochu. NIE MA różnicy czy to jest syntetyk czy nie, docieranie jest takie same, zwykłe bujdy.
Post: 15 kwie 2009, 18:24
gdyż olej full syntetyk minimalizuje tarcie,a np. na mineralnym jest większe tarcie i części się szybciej dotrą
tak się robi często w samochodach
Post: 15 kwie 2009, 18:49
nvu pisze:
zwykłe bujdy.
Nie sądzę. Kolega wyżej dobrze prawi, na full syntetyku dociera się dłużej
Post: 16 kwie 2009, 15:05
nvu pisze:
To po jaką cholerę produkować różne oleje jak nie ma pomiędzy nimi różnicy?
