Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 14:14
Post: 20 sie 2011, 11:11
Czy seryjny filtr powietrza z sciagnieta blokada moze zanizyc osiagi w porownaniu do filtr polini airbox, revo synth albo innych sportowych w silniku piaggio free z takim setupem jak ponizej??
Jak zastosuje psortowy filtr to bd mial wieksze osiagni niz na seryjnym ze zdjeta blokada?
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 20 sie 2011, 12:04
F5
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 20 sie 2011, 12:13
Tak ponieważ skuter będzie miał więcej powietrza gdyż seryjny filtr przy 70 nie daje tyle powietrza co stożek co za tym idzie osiągi powinny być lepsze :D
Malina pamiętamy[*]
Post: 20 sie 2011, 12:15
Niech jeszcze inne osoby sie wypowiedza, gdyż musze mieć pewność.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 20 sie 2011, 12:31
a więc ja się wypowiem ;)
Seryjnie filt powietrza daje mniej powietrza od stożków. Co za tym idzie gdy dasz sportowy filtr powietrza musisz automatycznie podnieść poziom paliwa w mieszance ;)
Czyli jeśli masz więcej paliwa oraz powietrza w cylindrze podczas nastąpienia zaplonu (przeskoczenia iskry) Mieszanka spala się tworząc większą moc ;)
Co za tym idzie masz lepsze osiągi przy odpowiednim wyregulowaniu gaźnika ;D
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 20 sie 2011, 12:35
OK wodzu
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 22 sie 2011, 13:53
A ja mam filtr seryjny i z gazu do pionu mi idzie a do 100km/h mam około 15 sekund. Mam cylek 70cm. Więc moim zdaniem to regulacja gażnika pod filtr i będzie git. Jak chcesz możesz zmienić na stożek i się z regulacją bawić.
