Dzisiaj jest 17 sie 2026, 10:12
Post: 22 sie 2011, 13:36
Witam mam gaźnik 21mm i była w nim dysza 75 ale było to za mało i włożyłem 100,
skuter się zalewa, ciężko odpala i gaźnik nie reauje na srubke od skaldu mieszanki.
mój setup to
- filtr polini air box
- cyl 70c street race
- gaźnik ysn 21mm
- nie wiem możę to przez to ale mam wydech od chinczyka zipp quantuma
Proszę o pomoc
Post: 22 sie 2011, 14:51
dysza 100 pod gaznik 21 to jest za duzo jeszcze taki wydech, zmien wydech . masz cylek klasy sport 21 gaznik nie jest tu konieczny najlepiej 19 lub 17,5
Post: 22 sie 2011, 16:45
malolat15, Jak nie reaguje na regulację to dostaje gdzieś lewego powietrza.
Post: 22 sie 2011, 16:55
Pojazd: Air Max System
kubaaxd pisze:
albo jest po prostu brudny.
Post: 22 sie 2011, 21:57
Być może ale niedawno rozpolawiałem silnik i wymienialem lożyska i simmeringi. To raczej silnik jest szczelny. Kiedy wykręce całą srubke od mieszanki ( poprostu ją wyjme) to skuter nagle nabiera obrotó a gdy ją przytkne natychmiast spadają.
Post: 22 sie 2011, 21:58
A jaką dyszę mogę włożyć 85?
sorki za post pod postem
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 21:58 przez malolat15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 22:05
Na dyszy 70tce czy tam 75 to powinno dobrze chodzić. Załóż tą 75 i baw się zawleczką na iglicy. Spróbuj dać na ząbek do góry.
Post: 22 sie 2011, 22:54
Mam 75 i chodzi w miare dobrze ale tylko na 1/4 przepustnicy gdy dam wiecej zrobii buu i bedzie powoli przyspieszał.
