Dzisiaj jest 30 gru 2025, 21:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 22 sie 2011, 12:15
Czesc kupilem dzis u mnie w miescie w sklepie lozyska na wal firmy FAG.Na internecie czytalem ze sa to dobre losyska i w sklepie powiedzielitez ze sa dobre.Ale mam watpliwosci bo na pudelku pisze made in korea:)
Moze ktos ma wstawione koreanskie to niehc napisze czy sa ok alebo moze ktos wie czy koreanskie roznia sie czyms.
to jest takie same pudelko jak tu tylko ja na lozysku mam mketalowa oslone kulek a nie gumowa:
http://allegro.pl/lozysko-lozyska-kulko ... 78835.html
Post: 22 sie 2011, 13:37
Fagowskie (FAG) dosyć dobre łożyska niemieckie ja sam na nich śmigam zawsze do 50 na lajcie starczą nawet do 70 ;)
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 22 sie 2011, 15:30
Pewnie kupowałeś na wymiar nie??
Powiem tak ja jak wsadzałem ostatnio do silnika AM6 to włożyłem z tego co pamiętam koyo z uszczelniaczami corteco i motor do dziś działa a było to z w czerwcu jakoś.Więc je polecam jednak cena 125zł za łożyska i uszczelniacze a kiedyś zakładaliśmy też w AM6 na wymiar i masakra pedły szybko.
Wiec według mnie to na wymiar tylko wtedy gdy nie ma żadnego dedykowanego zamiennika.
Post: 22 sie 2011, 17:22
czym sie różni łożysko dedykowane a na wymiar jak sie umiez dobrać to żadnej ale to żadnej różnicy nie ma
tylko musi być takie samo czyli luz C# musi być bo inaczej to po tygodniu padną
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 22 sie 2011, 17:41
Też tak myślałem do puki nie przejechałem się na tym.Możliwe że dostałem jakieś z wadą fabryczną ale 2 czy 3 razy??żę po kilki jazdach do wymiany były,a zaczołęm kupować właśnie na wymiane łożysk to tylko te koyo i uszczelniacze corteco nic się nie dzieje.Tak jak napisałem wyżej nie jestem za kupowaniem łożysk na wymiar i nie polecam kupowania.Lecz to jest tylko moja opinia ponieważ stało się tak jak powyżej opisałem.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 17:42 przez mati49912, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 17:58
Ja sam śmigam na tych łożyskach i sprawują się tak jak skf-y.Kumplowi robiłem remont w am6 i wsadziłem mu te i już 2 sezon na nich przejeździł.Polecam je.W kupnie łożysk przede wszystkim liczy się rozmiar oraz luz.Marka tutaj wcale nie odgrywa takiej dużej roli
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 22 sie 2011, 18:16
wojak pisze:
a po kupnie liczy sie montaż niestety połowa niszczy łożyska przy montażu nawet o tym nie wiedzac bo sie dupa znają a potem mowia ze firma robi złe łożyska
Post: 22 sie 2011, 18:34
Wojak a ty tez masz te losyka FAG koreańskie jak ja??
I jak najlepiej je montowac zeby ich odrazu w montarzu nie zepsuc?
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 18:35 przez areeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 18:58
łożyska do zamrażarki kartery opalarką grzej . choc w sumie wydaje mi sie ze najlepiej chyba prasą ale niech sie wypowie ktos mądry
Post: 22 sie 2011, 19:26
areeek, Tak ja mam te łożyska FAG.Najlepiej łożyska do zamrażarki i połówki palnikiem potraktować.A jak nie to na prasie.Młotkiem odradzam chyba czy ktoś ma wyczucie,
Post: 24 sie 2011, 18:37
Miałem te łozyska na sporcie i na racingu. Do dziś chodzą wyśmienicie. Cicho i zero luzu
