Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 18:12
 Tytuł: Dysza
Post: 22 sie 2011, 10:19
cyl 72cc z głowicą,
gaźnik 19mm dysza #85 (seryjny gaźnik miałem 17/18mm z dyszą #82)
na seryjnym filtrze go zalewa... świeca czarna (regulacja nic nie pomaga)
na stożku niby Ok... świeca brązowa, ale przy wysokich obrotach, jakby miał za mało paliwa, v-max tylko 70km/h licznikowe
a) Dać większą dysze do stożka #90/95?
b) czy założyć stary gaźnik z dyszą #82 i seryjny filtr (wtedy v-max miałem około 75/80km/h licznikowe)
:roll:
Moto Ventus Prymus II 4t
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Przebieg 10.8tys. km (codziennie rośnie)
http://www.youtube.com/watch?v=A-rGbqZnD8w - filmik mojego autorstwa ;]
Post: 22 sie 2011, 18:56
Ja założyłbym stożek i do niego zestaw dysz dokupic zeby popróbowac sb na róznych i zobaczyc na której bd dobrze, ale mysle ze na 90 powinno byc ok :wink:
Post: 22 sie 2011, 23:05
to spróbuję tak jak piszesz... tylko boję się trochę spalania na jeszcze większej dyszy, bo już dużo pali :evil:
nie chciałem stożka, ale jeśli na seryjnym filtrze mi go zalewa, to nie mam wyjścia
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Post: 23 sie 2011, 6:01
A ile ci pali?
Post: 23 sie 2011, 8:29
dokładnie nie wiem (zawsze zapominam sprawdzić)
ale z 5l. to chyba minimum
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Post: 23 sie 2011, 8:32
łeeee, na 4t to maxxx dużo :/ . A jakbys założył mniejsza dysze?
Post: 23 sie 2011, 8:39
spadło by przyśpieszenie, no i wtedy seryjny filtr z seryjnym gaźnikiem.. jak tak miałem to spalanie było normalne z 3l
tylko czy dysza większa o 3 rozmiary (z #82 na #85, tak by zwiększyła spalanie :shock:
to co będzie jeśli założę dyszę 90/95 )
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Post: 23 sie 2011, 8:43
Trzeba próbowac :/ , normalne jest ze przy tuningu bd więcej palił, ale zdaje mi się ze tb troche duzo pali :/
Post: 23 sie 2011, 8:48
Kup samochód będzie mniej palił :P
Ostatnio zmieniony 23 sie 2011, 8:48 przez cino098, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2011, 10:16
cino098,
co to ma wspólnego z tematem? :/
BRIAN516,
ciut dużo... trochę podregulowałem i w przyśpieszenie ma lepsze niż nie jeden 2t
tylko v-max słaby
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Ostatnio zmieniony 23 sie 2011, 10:16 przez Senegal, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 sie 2011, 10:32
yhym, mi sie wydaje ze ciut duzo pali, ale moze to tak ma byc :/ , cylek masz wkoncu zmieniany...mozna by tez gazboxa załozyc
Post: 23 sie 2011, 10:48
gazbox już mam :P
samoróbka(z gumy, z lagi simsona) ,ale jest
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Post: 31 sie 2011, 20:22
Dzisiaj włożyłem dysze #90.. i dalej to samo, świeca biała (śrubka od regulacji odkręcana na max)
już nie wiem.. może łapać lewe powietrze?
czy włożyć jeszcze większą dyszę #95/100
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
