Dzisiaj jest 08 sie 2026, 7:31
Post: 22 sie 2011, 15:31
Siema. Mam cylinder na dotarciu. Jest to zwykła 50, zamiennik serii. Gaźnik 17.5, dysza 70, świeca kawa z mlekiem. Iglica środek. Wydech leovince TT, wario multivar 2000. Jak założyłem cylinder, to zalałem cały bak paliwa, czyli 5.5l, w tym 140ml oleju. Przejechałem już 100km, a w baku pusto. Wiecie od czego to może być? Gaźnik i filtr powietrza wyczyszczone, paliwo się nie wylewa :) Podczas tych 100km cały czas bawiłem się manetką i cały czas obroty się zmieniały.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 15:31 przez HHeaTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 17:25
Pojazd: Air Max System
Spróbuj zawleczkę na iglicy dać o ząbek w góre.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 17:25 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 19:17
Jutro spróbuję to zrobić. Świeca ma raz kolor ciemnej kawy z mlekiem, raz jest szara, ale zawsze jest mokra. Co myślicie o tym wydechu?http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1226512&sid=b9066bc83625e830a0c4fa47dede77c8#1226512
Post: 22 sie 2011, 19:27
No wydeszek jest mocny :P pod 70 nawet dobrze sobie radzi :P tylko troche cena za duza :P
Post: 23 sie 2011, 11:37
Jednak go nie kupuję. Zostawiam leovince TT, tylko wypoleruję. Wiecie może, jakie obroty lubi ten wydech?
Post: 23 sie 2011, 11:59
TT to niskoobrotowy ;)
Post: 23 sie 2011, 12:03
Czyli zostawić rolki i centralkę tak jak jest zalecane do serii? A jak świecę zalewa, iglica była na środku, a śruba od mieszanki wykręcona o 2,5 obrotu, to znaczy, że dysza za duża?
Ostatnio zmieniony 23 sie 2011, 14:05 przez HHeaTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2011, 14:02
ale pali dobrze na tej dyszy
Post: 23 sie 2011, 14:04
No właśnie za dużo ;p O 1l za dużo.
Post: 23 sie 2011, 15:37
jak pali za duzo to gaznik wyreguluj żla mieszanka ewentualnie zmień dysze ale moc ci może spaść a iglica jeszcze możesz opuścic mniejsza moc ma ale jak opuścisz o jedno oczko to nie odczuje zbytnio
Post: 23 sie 2011, 16:10
A co myślicie o takim zestawie?
Sprężynki hebo zielone
sprężyna centralna hebo 60%
Rolki zostawię 7,2
Spalanie już się samo unormowało ;p
Post: 23 sie 2011, 16:39
do jakiego tuna
Post: 23 sie 2011, 17:46
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Nie kupuj LeoVince TT on słaby jest. Kup tego lasera x-pro kumpel ma w roxie to super chodzi a skuter zapiernicza tylko swist.
Post: 23 sie 2011, 18:04
Ja mam już leovinc TT. hubert, zobacz 1 post :D
Post: 23 sie 2011, 19:26
wiesz co jesli chodzi o tt to jest on nie wiele leprzy od seri ale do 50 ci styknie wyreguluj dobrze do 50cc ja polecam zx a do 70 cc stage6 pro replica powodzenia w tunie
Post: 23 sie 2011, 20:50
hubert1412,
lepszy a nie leprzy *
bierz ZX'a:)
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 25 sie 2011, 13:18
Musisz wyregulować gaźnik.
