Dzisiaj jest 02 lut 2026, 9:55
 Tytuł: Stożek p/g
Post: 21 sie 2011, 21:35
Pojazd: honda hm,booster,golf :)
Witam mam pytanie jechałem jakieś 80 km/h z kumpel i mi naglę zgasł skuter, a do tego zablokowało koło i zaraz puściło.Polałem go wodą i po wielu godzinach męczarni odpalił problem jest chyba z filtrem a jako że chciałem kupić stożek to ma do was pytanie jaką dysze dać pod gaźnik 12 webera ?
http://forum.mieloch.pl/honda-hm-08r-sm-lecimy-z-projektem-t376123.html
Ostatnio zmieniony 21 sie 2011, 21:36 przez acer5230, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2011, 21:52
mam pytanie, po jaką cholerę Ci stożek? do serii on Ci nic nie da, po za dźwiękiem i wiekszym spalaniem, to na prawdę jest bez sensu,
Pozdro
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 21 sie 2011, 22:16
Do takiego gaźnika to regulacja nie bd łatwa .
Części Do Peżota 100 !
Post: 22 sie 2011, 7:19
To co mam zrobić jak na seryjnym go dławi ?
edit.
Jak coś to już po tym dławieniu gaźnik był czyszczony.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 7:21 przez acer5230, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 15:44
Dziś założyłem seryjny filtr i szedł normalnie przejechałem jakieś 10km i znów mi koło zablokowało i zgasł ;/
Post: 22 sie 2011, 18:15
ja miałem taką sytuacje lub podobną i go zatarłem :(
Post: 22 sie 2011, 18:26
tlok ci chwyta, niestety .... dostanie temperatury, spuchnie, zwiekszy objetosc, az nie bedzie mial sily sie obrocic i blokuje kolo.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 18:27 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sie 2011, 18:39
No możliwe to mnie zmotywuję do 70tki a w sumie 12 lat już ma :) No ale nie ma za dużo przejechane 13k na ten silnik to nic :)
Post: 22 sie 2011, 19:44
a czy moze byc zatarty jak skuterem jechalem oko 90 i tez mam stozek i nagle skuter sam zgasl i potem mial inny dzwiek silnika ????
Post: 22 sie 2011, 19:48
bojan123 pisze:
Wyczysc gaznik.
Post: 22 sie 2011, 19:49
to pomoze ???
moj setup to cylek stage6 streetrace,gaznik 17,5,stozek polini
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 19:51 przez bojan123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 19:51
Nie pytaj sie czy pomoze, najpierw wyczysc gaznik, jak nie pomoze to myslimy dalej. Jak masz jeszcze mozliwosc to sprawdz kompresje jak juz co ... Ale watpie.
EDIT. W tym streetrace lubia pierscienie pekac :twisted:
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 19:53 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 19:53
powiem ci tak jechalem 90 i nagle skuter zgasl i zrobilo sie tak jak by pasek wkrecilo ale rozebralem i to nie pasek i po 20 min odpalilem skuter (dzwiek inny niz byl) i po przejechaniu paru metrow i to samo bylo ??
ja właśnie nie wiem czy zakładać tego stożka czy nie ?
Post: 22 sie 2011, 19:54
acer5230 pisze:
Do serii ? Po co ? Lepiej sportowy wydech, wario ... I gaznik 17,5.
Bojan - Wyczysc ten gaznik, ale .... Sprawdz kompresje - To niestety moze byc to :(
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 19:56 przez maciek805, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 sie 2011, 19:55
Zatarte oba. Lub przytarte ;-)
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 22 sie 2011, 19:56
ale powiem ci tak ze na drugi dzien poszedlem zobacz czy skuter odpala odpalil ale by ten sam dzwiek co byl jak sie rozwalil i wyjechalem na mala rundke to jechal normalnie wiec nie wiem sam juz co to moze byc
ale mi odpala po 1-3kopie
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 19:57 przez bojan123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 19:58
Jaki to byl dzwiek dokladnie ... ? Sprawdz to co pisalem.
Post: 22 sie 2011, 20:00
taki świst, bo jak bylo dobrze to byl dzwiek stozka tylko
Post: 22 sie 2011, 20:02
bojan123 pisze:
Sorki, ale wrozka nie jestem, nie ma sensu dalszego rozmyslania i spamowania, zrob to co pisalem, jak nie pomoze to pomyslimy co dalej ...
