Dzisiaj jest 18 sie 2026, 4:24
Post: 23 sie 2011, 6:37
Witam, odkąd mam problemy z zapalaniem po postoju, np. rano, skuter jak już zapali to puści chmurę białego dymu, potem ciągle leciutko kopci na biało, i z tłumika leci jakaś ciecz, nie wiem czy to woda, czy płyn, na pewno nie olej. Wydaje mi się, że bierze płyn chłodniczy... Jakie są objawy tego, że bierze owy płyn? I jaka może być przyczyna? Bardzo proszę o pomoc....
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 23 sie 2011, 6:45
najpierw sprawdz czy Ci ubywa tego płynu a przyczyna może byś wydmuchana uszczelka pod głowicą
Derbi senda DRD Pro i Honda MTX 125r
Post: 23 sie 2011, 7:19
Po odkręceniu korka zobaczyłem może z 10 ml płynu w zbiorniczku... Tak.. 10 ml... Więc płyn bierze... A coś oprócz uszczelki pod głowicą?
Post: 23 sie 2011, 8:15
raczej nie, wymien simeringi pod glowica. powinno byc ok ;)
Aprilia RX 50 - MACHINA xD
Post: 23 sie 2011, 10:44
Zalałem nowy płyn, i na postoju elegancko i w ogóle nie czułem z wydechu płynu tylko czyste spaliny, ale jak się kawałek przejechałem to d**a, biały dymek a z wydechu j&$^#o spalonym płynem... Czyli bierze płyn?
Post: 23 sie 2011, 11:15
Tak. . . Sprawdź uszczelkę
Post: 23 sie 2011, 14:19
Ok, więc na pierwszy ogień idzie uszczelka, dzięki ;)
Oringi wymienione, i skuter nadal ma problem z rozruchem i puszcza białe chmury z tłumika.. Co to jeszcze może być? Skuter jeszcze gaśnie sam czasami, czasami w ogóle nie pali... Czasami chodzi nierówno...
Ostatnio zmieniony 23 sie 2011, 20:55 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2015, 13:45
Pojazd: Derbi gp1 race
Sprawdź kompresję. Może długo brał ci płyn i przytarłeś cylinder tak jak ja....
