Dzisiaj jest 30 cze 2026, 3:20
Post: 15 kwie 2009, 16:04
Tak jak w temacie: co to za rurka?? Jest ona przy tłumiku i dochodzi do niej jakiś wężyk. Może to być blokada??
Ps. zdjęcia poprawiłem:-) (sorki że wcześniej źle dodałem ale jestem tu nowy)
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi:P
jet force
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2009, 16:53 przez dandan94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2009, 17:10
Fotki nie działają,ale zapewne chodzi ci o zawirowywacz spalin.
dandan94 pisze:
Tak.
Post: 15 kwie 2009, 18:02
To idzie do pompku dopalacza oleju, i w sumie troche zmniejsza osiągi. Pozatym wrzuć fotki normalnie na neta a nie dajesz link do fotki na swoim kompie...
Speedfight II LC ;]
Yasuni R carbon
Hebo NG
Pasek Polini Race
dysza 58, rolki 4.9g, centralka +15%
V-max 89-92
Post: 15 kwie 2009, 19:32
nie, ta rurka idzie OD pompki, do pompki idzie rurka z filtra powietrza która zasysa powietrze a ta co idzie do tłumika dmucha powietrzem. Podczas prasy silnika oprócz tego że dmucha powietrzem to jeszcze z niej trochę oleju wylatuje. Niektóry mówią że to blokada inni że nie, niektórzy co wymontowują tą pompkę (nie wiem jak) mówią że poprawiły się osiągi a inni że nic się nie zmieniło... ja tam to zostawiłem. Jeżeli przez tą rurkę też wychodzi ci trochę oleju to przecież jak się to wymontuje to ten olej nie będzie miał którędy wychodzić..
Ktoś tutaj wymontował tą pompkę czy co to tam jest? Dopalacz spalin? Poprawiły mu sie osiągi?
Post: 18 kwie 2009, 11:59
jeśli ten wężyk idzie do filtra powietrza, to jest blokada, a czykolwiek niezawsze pomaga. Kolega ucioł to w 4t i prawie tak samo a drugi w 2t i lepiej szedł, nie dusił się na wyższych obrotach
