Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 6:08
Post: 22 sie 2011, 22:19
siema mam pytanie moja malaga leci ok ma super kopa ale jak dojdzie do 60/65 jest ok,a potem to jedzie tak że dławi ją tak 3 sekundy puszcza ja i leci 3s i to samo.
Pomórzcie stawiam może na membrany.
Post: 23 sie 2011, 8:11
A co się dzieje gdy jest zimna ?? Pali ładnie i od razu można nią jechać ?? Jeśli tak to ma za duża dawkę paliwa i po prostu ja zalewa na wysokich obrotach. Sprawdzałeś świecę ?? Czyściłeś gaźnik, filtr ??
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 23 sie 2011, 8:40
Tak jak kolega, chyba ja zalewa....albo ma za mała dawke paliwa
Post: 23 sie 2011, 8:42
X3. Ja tak miałem ostatnio. Regulowałem gaźnik i raz sobie źle wyregulowałem i to samo było
nieregulaminowy podpis
Post: 23 sie 2011, 10:49
Ja też mam podobny problem przy prędkości 75 coś puszcza na kilka sekund i znów blokuje i cały czas to samo a z góry max 80
co to może być
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 23 sie 2011, 11:04
Hmm, skoro trzy osoby wyżej napisały, że to gaźnik to raczej to nie będzie on. :evil: Też tak mam jak źle wyreguluję :) Skład mieszanki i jedziesz.
Aprilia Amico 92 r.
Na razie:
Wariator Top Racing Next Generation 4.5g
Centrala różowa
TK PHBN 17.5mm
vmax gps 70 km/h ;c
Post: 23 sie 2011, 20:41
ok jutro wyreguluję gaznik, a i jeszcze z filtra mi olej kapie co noc jest mała plamka,świeca ok ,a mieszanka jest praktycznie wkrecona na maxa ,pół obrotu od maxa.
Post: 24 sie 2011, 17:53
Siema już wszystko wiem wyjołem filtr i przejechałem się bez filtra to motor jechał tak samo to znaczy że jest dysza za duża i jaką kupic dysze pod seryjny filtr bez blokady z wkładem Malossi.
Pomóżcie
Post: 24 sie 2011, 19:16
A jaka masz dysze teraz ??
Post: 25 sie 2011, 9:57
Jeśli filtr jest mokry od paliwa to do wymiany jest membranka ;D
Wpadnij do mojego Piaggio :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 99#2104099
Post: 25 sie 2011, 19:44
Membrana jest ok w tym problem że niewiem jaka jest dysza bo nie jest napisane??
