Dzisiaj jest 19 sie 2026, 14:54
Post: 22 sie 2011, 20:49
Mam F12. wymieniłem tłumik na laser x pro, skuter przerywał , pomyślałem że to świeca, zmniejszyłem przerwe i było dobrze przez jakies 80 km, potem skuter zaczał jechac i nagle tracic moc przy 65 i zwalniac tak do 30km/h. wymieniłem świecę, żadnej poprawy. dodam , że jak do 40 zwolnie to on potem juz sie rozpedzic nie chce i ma niskie obroty, natomiasto jak zwolnie tak do 20 , to jak ze startu sie wkreci ładnie idzie , i potem znowu tak.
Post: 23 sie 2011, 8:13
Zwiększyłeś mu paliwo na iglicy po wymianie wydechu ?? Jeśli nie to spróbuj, może to być problem także z regulacja, jaki dokładnie masz setup ??
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 23 sie 2011, 10:07
paliwa mu nie zwiększałem. Ma wariator Hebo , rolki 3.5 g , spręzyna dociskowa top racing +22%. reszta seria.
Post: 23 sie 2011, 10:45
u mnie też takie coś sie działo ale kupiłem nową świece i skuter jeżdzi dobrze :)
ja z tym setupem (napisany niżej )wyciągam tylko 75 ale czuje że poszedł by więcej ale coś go blokuje przy prędkości 75 z góry max 80 i coś blokuje i popuszcza
czy powodem może być zbyt mała ilośc paliwa ?
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 23 sie 2011, 10:55
perlo7 spróbuj zwiekszyc paliwo.
KAMELEON oczywiście, za mala dawka paliwa, za mały gaźnik, to mogą być przyczyny.
Post: 23 sie 2011, 11:43
czyli , na tych ząbkach najnizej ustawic ten trójząb?
Post: 23 sie 2011, 15:58
bawiłem sie z iglicą, nic nie pomaga.
Post: 23 sie 2011, 19:56
Wiec jest to problem regulacji, rolki 7g to dużo, wstaw 5,5g albo nawet 4,5g.
Post: 23 sie 2011, 20:13
ale co dadzą te rolki ?
chyba tylko równiejsze przyśpieszenie
przecież na lżejszych rolkach pasek nie wyjdzie tak wysoko jak na 7g
WYDECH laser x-pro
Post: 23 sie 2011, 20:23
Powinien wyjść tylko wolniej, przyspieszenie będzie równiejsze, i prędkość nie powinna spadać.
Post: 23 sie 2011, 20:28
a może skruce tuleje wariatora poniewaz pasek nie wychodzi na sama góre wariatora ok 2-3 mm
da v-maxu ten zabieg ?
WYDECH laser x-pro
Post: 23 sie 2011, 20:31
Na pewno da V-max ale za cenę ogromnego mula na starcie, lepiej tego nie rób. a jaki ma przebieg twój pasek ??
Post: 23 sie 2011, 20:33
8 tyś
a ten muł od ilu do ilu jest
gdy jade ok 75 po prostym skuter tak jakby coś blokuje ,popuszcza tą blokade na kilka sekund i o nowa to samo z góry max 80 ale czuje że poszedł by więcej na prostej
co może byc tego przyczyną ???
WYDECH laser x-pro
Post: 23 sie 2011, 20:35
Sprubuj wymienić pasek na trochę dłuższy, lub w ogóle wymienić pasek.
Post: 23 sie 2011, 20:46
na dłuższy czyli np jaki (najlepiej chiński bo najtańszy)
ale pasek dłuższy dał by w ogóle jakiś lepszy rezultat ?
WYDECH laser x-pro
Post: 23 sie 2011, 20:51
Na pewno, sprawdź jaki masz teraz i kup 0,5-0,8cm dłuższy i pasek będzie wychodził na sama górę.
Post: 23 sie 2011, 20:58
podasz mi linki jaki pasek byłby najlepszy (allegro) chiński
a o ile v-max wzrośnie ? i czy na 100% wzrośnie
WYDECH laser x-pro
Ostatnio zmieniony 23 sie 2011, 21:10 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2011, 22:41
sobie pogawdke na moim poscie uządziliście ; /
Post: 24 sie 2011, 10:43
perlo7, zwieksz dawke paliwa i wtedy pogadamy.
KAMELEON, nie wiem jaki masz pasek, sam sobie dobierz.
Post: 24 sie 2011, 11:15
zwiększyłem , nic nie dało.
