Dzisiaj jest 15 sty 2026, 11:56
Post: 23 sie 2011, 11:23
Mam problem otóż postanowiłem zmienić dysze po zmianie tłumika i waria !
Tłumik mam tecnigas next-r a wario polini sc
Zamówiłem dysze 75 i chcialem wymienic
Wymieniłem i tu nastąpił problem skuter nie wchodzi na max obroty tylko do 5-6 tyś
bardzo wolno się do nich dokręca i nie ma wgl siły !
A jak mam seryjną 52,5 to jest duzo lepiej skuter skuter szybko wchodzi na obroty i na max !
Czego to jest wina regulowałem gaźnik i dalej tak samo !
Proszę o szybką odp !!!
Post: 23 sie 2011, 12:21
jak masz rurke w filtrze to spróbuj bez niej sie przejechac
Cylinder 70cc motoforce racing
wydech Leovince ZX
wario Hebo NG
Sprężyna dociskowa hebo niebieska
niebieskie sprężynki sprzęgła hebo
rolki 3,5 motoforce
pasek polini kevlar
110km/h
http://www.youtube.com/watch?v=8qFWXufXHas
Post: 23 sie 2011, 12:29
on nawet nie da rady sie przejechac nie ma siły !
moze to byc to, a ktos inny nie wie co może być ?
Post: 23 sie 2011, 19:27
Wyjmij ta rurke albo rozwierc ja na 15mm do dyszy 75.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 25 sie 2011, 7:43
a o jaką rurkę wam dokladmie chodzi mozecie mi ją pokazać na obrazku ??
Post: 25 sie 2011, 9:46
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Masz taka puszke to jest filtr powietrza tozkręcasz go całego i tam taka rurka powinna byc noo jest ona jedyna i widać ją !
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 25 sie 2011, 10:30
Albo po prostu zmień dyszę na mniejszą.
