Dzisiaj jest 20 maja 2026, 23:46
Post: 23 sie 2011, 12:31
Jest taka sprawa, że mam chętnego na APkę ale z nią od zawsze było tak że jak postoi trochę (dzień- dwa) to żeby płynnie i sprawnie odpalić silnik muszę pociągnąć za wężyk podciśnienia przy gaźniku. Wiecie może co to może być ? co się może dziać? ogólnie wszystko ładnie trybi itd. :)
Temat wygaśnie
Post: 23 sie 2011, 12:36
Pojazd: Air Max System
Logiczne - dostaje za mało paliwa. Pobaw się śrubką od mieszanki.
Post: 23 sie 2011, 12:40
Czasem jak jest zepsuty kranik podciśnieniowy to tak jak by "wysysa" paliwo ;p Miałem tak 2 razy w sr .
^DawiD^, ale tylko dzieje się to kiedy skuter postawię na 2 dni, a jak powiedzmy jeżdżę to jest wszystko dobrze nie ma żadnych problemów ;p
Szwedo no i ja właśnie takie coś mam :/ w sumie dla mnie to żaden problem bo schylić się jeszcze mogę do tego wężyka i wtedy odpala pięknie :) a tak to trzeba trochę się pomęczyć
Ostatnio zmieniony 23 sie 2011, 12:41 przez KrystianSR50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2011, 12:45
Może ssanie nie wypełnia swoich obowiązków?
Post: 23 sie 2011, 12:50
Kurcze to ja nie wiem, bo w sumie nie chcę tam nic grzebać bo w końcu przestanie jeździć :/
Post: 23 sie 2011, 12:51
Wkręć obrót jeden mieszanki - zapamiętasz raczej :) Jeśli będzie źle to wykręcasz obrót i jest jak było :wink:
Post: 23 sie 2011, 13:27
^DawiD^, spalanie itd się nie zmienia ?
Post: 23 sie 2011, 14:10
Może się zmienić ;)
Post: 23 sie 2011, 14:14
gówno prawda... regulacja nie ma nic do rzeczy
Po prostu jak postoi 2 dni to komora pływakowa jest pusta. nie kapie ci nigdzie z gaźnika? może po prostu ci się przetarła o karter tak często bywa ;) sprawdź czy nie masz jakiejś nieszczelności w gaźniku i przy okazji go wyczyść ;) to nie zaszkodzi ;)
Elo :)
Zipp Jazzy -> Aprilia Sr 99 -> Malagitu F12 03 -> Yamaha Aerox 99 -> Piaggio NRG 04 -> Aprilia RS125 99 -> Yamaha Aerox 97 -> RS125 GS ->itd.
Porting, flow, tuning silników 2T, 4T, lakierowanie
GG: 4129154
Post: 23 sie 2011, 14:20
Lasonik, raz miałem tylko taką sytuację, ale to nie dawno, że paliwo lało mi się przez filtr powietrza i wtedy przez jakiś czas nie chciał odpalić dopiero wyczyszczenie świecy pomogło (zalał się wtedy, tak?) ale co mistrzu przytarło mi się o karter ? tylko gorzej jak rozreguluję gaziorka :/
Post: 23 sie 2011, 16:02
przejedz sie przed tym jak on przyjedzie i po sprawie ?
Post: 23 sie 2011, 23:27
Rexter, też racja, ale glupio jak zadzwoni i powie ze nie odpala itd
Post: 23 sie 2011, 23:46
To powiesz ze moze gaznik trzeba przeczyscic albo filtr powietrza sie zatkal a moze i ze swieca cos. Przeciez wrozka nie jestes jak cos.
DoMaN
Post: 24 sie 2011, 0:47
Powiedz o tym wezyku,to nie jakas tragedia typu zatarty cylinder czy inne powazniejsze sprawy.
Post: 24 sie 2011, 10:00
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
TZRfan, x2 . Skoro mówisz, że to żaden problem i jak tam sie to zrobi to wszystko ladnie działa i pali no to w czym problem , mówisz mu i tyle .
Hary ! :
Ninja ! :
