Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 0:43
Post: 22 sie 2011, 20:57
Witam!
Robiłem kapitalny remont skuterka , wszystko nowe oprocz wału , przed remontem przestał palic z niewiadomej przyczyny wsumie . Mam podejzenia ze moze to byc wina gaznika , poniewaz nie moglem go wcale wyregolowac i zawsze byly z nim jakies problemy. Teraz mam problem poniewaz skuter nie dostaje paliwa , zatrzymuje sie ono w gazniku.Gaźnik czysty - poprostu nie puszcza paliwa do krocca , np jak go nie przykrecilem i dalem przepustnice w góre - pokopalem troche , to paliwo lecialo ale ze str filtra powietrza. Czy mozliwe ze skuter nie dostaje paliwa przez ten gaznik ? Moze sie w taki sposob gaznik zepsuc ? Czy krociec musi zassac to paliwo ? bo tylko delikatnie ssie jak sie reke przylozy , ale wydaje mi sie ze paliwko samo powinno leciec ? Z gory wielkie dzieki bo juz stgroi mi skuter przez cale wakacje , zbieram flote na jakis gaznik , a szkoda wyrzucic pieniadze w bloto.Pozdrawiam!
ps. jak podleje paliwko pod swiece to chce palić :) kompresja taka ze ciezko stopka kopac po jakims czasie :DD
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 20:59 przez dejwid333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 21:42
podłącz bez pośrednio do gaznika tylko daj filtr paliwa ja tak mam jest ok
Post: 23 sie 2011, 16:41
LOl ? Niby jak mam podlaczyc kartery bezposrednio do gaznika ? :DD chyba sie nie zrozumielismy ;p gaznik nie daje paliwa do krocca - on musi ssac?
Post: 23 sie 2011, 19:30
Sprawdź membramki może są uszkodzone . Ja miałem tak w bali . Nowe membramki załatwiły sprawę
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 23 sie 2011, 19:56
Membranki dobre , kurcze poprostu nie dostaje paliwa do komory co to jest ? a nie ze nie odpala bo np . zalewa ;/
Post: 23 sie 2011, 20:06
ssanie
Post: 23 sie 2011, 20:13
Świeca jaki ma kolor ?
Cunning Riders on YouTube - http://www.youtube.com/user/CunningRiders
on Facebook - https://www.facebook.com/CunningRiders
Post: 23 sie 2011, 22:01
brus124 pisze:
Nie zgodzę się z tym. Sprawdź czy komora pływakowa zapełnia się paliwem. W hondowskim gaźniku KeiHin'a (bo taki masz) odkręć śrubkę spustową na dole i odkręć kranik. Jeżeli zacznie ciec z gaźnika to znaczy że kranik jest w porządku
Przeczyść dokładnie gaźnik, najlepiej sprężonym powietrzem i wyreguluj poziom odcięcia paliwa poprzez pływak. Jeżeli leje się w filtr powietrza ( zapewne przez dziury od jak ja to nazywam 'pchania paliwa :)' i inne dostępne w tym rejonie to prawdopodobnie na 80% to jest przyczyną. Przelewa go po prostu. Musisz zmniejszyć poziom paliwa do odcięcia w komorze pływakowej. Jeżeli masz ją suchą po odkręceniu kranika tzn że masz zacięty pływak.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 23 sie 2011, 22:02 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2011, 12:57
No napełnia sie paliwem , cieknie przelewową aż , tylko co z tym zrobic jak gaznik jest wymyty i wypucowany ? kurcze a nie musi krociec zasysac tego paliwa ? tak mocno ?
Post: 24 sie 2011, 22:16
Przypadkiem nie zawiesza się pływak? Trzeba jeszcze raz rozkręcić i dobrze złożyć, po czym poruszać gaźnikiem żebyś słyszał że pływak 'działa'. Bądź jakiś syf wpadł pod zaworek iglicowy i się zblokował.
Post: 24 sie 2011, 22:22
To na pewno nie jest wina ssania. U mnie w Hondzie Bali ssanie mam spalone i jakoś działa tylko ciężej pali na zimnym silniku, co do twojego problemu to miałem też raz tak, że paliwo nie zasysało do króćca, zdemontowałem gaźnik, ustawiłem pływak na większą dawkę(podgiąłem go po prostu trochę do góry), wszystko jeszcze raz wyczyściłem i dokładnie po woli złożyłem, bez pospiechu i na luzie. Pomogło, chwile kopania i zajarał. Mówię Ci, zrób też tak a na pewno pomoże. (nie ściemniam z tym podginaniem)
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 22:24 przez misiak93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2011, 22:48
misiak93 pisze:
Tak się robi, ale problem jest w tym że w gaźnikach KeiHin jest w całości z plastiku i nie da się wygiąć :)
Post: 25 sie 2011, 12:17
no ale pływak nie jest plastikowy i można go podgiąć ale na razie mam inny problem w bali więc nie będę się kłócić z tobą ;] a wiesz może czy szorowanie dochodzące z silnika to mogą być łożyska wału? (sory, że w tym temacie ale chcę się upewnić) Bo mam taki problem mały.
Post: 25 sie 2011, 13:56
mogą być ja tak miałem :D wlasnie przed remontem , lozyska sie posypały , kurde nie wiem sam , pływak sie nie zacina , znaczy zaworek iglicowy , i nie wiem co z tym zrobic, chyba zaprowadze do mechanika jak nie obczaje o co b , a ja mam podrobe gaznika keihin z tego co zauwazylem ostatnio :DD keikhni :DD
Post: 25 sie 2011, 15:28
A może masz coś z pierścieniami i nie ma podciśnienia w komorze i nie zasysa? Improwizuje
Post: 25 sie 2011, 15:49
jesli juz to lapie gdzies lewe powietrze , pewnie na karterach , pierscienie nic tutaj nie maja razem z cylindrem bo jest nowy. wszystko jest nowe oprocz walu. z krocca musi MOCNO ssac ? czy tak delikatnie ?
Post: 25 sie 2011, 16:34
tzn. ja nie wiem jak ale musi zasysać tak, żeby nie zalało a jednocześnie żeby było dobrze a jeżeliby zasysał lewe powietrze to powinien odpalić ale wtedy nie wyregulujesz gaźnika i masz za wysokie obroty wtedy.
Post: 25 sie 2011, 21:54
Przy kręceniu starterem powinno Ci palec wessać nawet.
Post: 26 sie 2011, 7:01
to gdzies lapie lewe powietrze pewnie na simmeringach wału , nie wiem , dalem do mechanika znajomego :DD w sobote to ogarnie pewnie :D napisze co bylo nie tak jak coś :P
