Dzisiaj jest 26 maja 2026, 4:59
 Tytuł: zgasł
Post: 23 sie 2011, 15:50
witam mam taki broblem .
Sciaglem sobie zabierak od kopnika z ta sprezynka i pojechalem do sklepu i w drodze powrotnej po ok 4km zgasl i jak go probowalem odpalic to nie dalo rady co to moze byc ??
Aerox R
Post: 23 sie 2011, 16:43
czy to moze byc zatarcie cylka ??
Aerox R
Post: 23 sie 2011, 16:44
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
To na pewno nie od tego,bo kickstarter nic nie ma do silnika.
Post: 23 sie 2011, 20:49
f5
Aerox R
Post: 23 sie 2011, 21:24
Cinek94, ten zbierak na pewno nie jest z tym powiązany.To jakiś inny powód.Czy przed zgaśnięciem stracił skuter na mocy i gorzej reagował na manetkę?Jak tak to zatarłeś go albo przegrzałeś.Próbowałeś go teraz odpalać?
Post: 24 sie 2011, 11:55
wlasnie jak jechalem to tylko zgasl i nic dalej nie zrobil ani nie odpalil ale teraz pojde i zobacze czy odpali
Aerox R
Post: 24 sie 2011, 12:06
Cinek94, i jak odpalił?
Post: 24 sie 2011, 12:21
nie odpalil ;/ ale cos lapalo niby ale nie odpalil a moze to byc wydmuchana uszczelka pod glowica ??
Aerox R
Post: 24 sie 2011, 14:18
Nie wiem.Zdejmij najlepiej głowicę i sprawdź jej stan może też cylek zdejmij i zobacz...Kurde sam nie wiem co może być.
Post: 25 sie 2011, 16:22
dziisaj sie pobawilem troche wyjolem bak i kranik odczepilem i potem calego zlozylem i na chwile zapalil ale jak dodalem mu gazu to zdechl i caly czas to samo. Nie chce odpalic ;/
Aerox R
Post: 25 sie 2011, 16:27
Próbuj mu siknąć plaku do filtra..
A świeca po próbach odpalania jak wygląda ? Sucha/zalana ?
Post: 27 sie 2011, 20:12
wlasnie ze caly wklad filtra wyczyscilem i po wlozeniu dalej to samo i ciagle nie chce odpalic a swieca suchutka po odpalaniu nie wiem co to moze byc ;/ a moze to wina kranika co sadzicie ??
Aerox R
Post: 27 sie 2011, 20:33
Cinek94, myślę,że właśnie problem by rozwiązał nowy kranik :D
Post: 27 sie 2011, 23:14
Wstrzyknij mu paliwa w cyl, wkręć świecę i próbuj odpalić.
Post: 28 sie 2011, 10:18
czyli odkrecic swiece i wstrzyknac mu tam paliwo i zakrecic ?? ok spróbuje i dam znac jak cos ;]
Aerox R
