Dzisiaj jest 27 sie 2026, 3:12
Post: 15 kwie 2009, 17:50
Siema
kumpel ma taki problem, że bws-ka słabnie po nagrzaniu.
Jeszcze niedawno jezdziła super i jechala od sameo startu.
teraz jest słabszy ze startu, v max spadł o 10 km/h.
Jak jest zimny jedzie w miarę, jak sie troche pojezdi jest coraz słabszy.
Obstawiałem przytarcie.
dzisiaj cylek wyjechał na stół i jest w naprawdę dobrym stanie, wszystko OK.
co to może być przyczyną ??
przed wyjęciem cylindra był ustwiany gaźnik na wszystkie możliwe sposoby i to nic nie dało
( wcześneij jezdizł idealnie)
coś sie rozszczelnie po nagrzaniu ??
króciec?
kiepska uszczelka pod cylkiem?
pod głowicą ?? :?: :?:
Post: 15 kwie 2009, 19:05
Wiesz co to jest taka podkładeczka pod sprężynę centralną? Torque Control czy coś takiego? Masz ową podkładkę?
Ew. sprężynki miękną po rozgrzaniu, jakieś twardsze daj.
Post: 15 kwie 2009, 20:44
Może tłok puchnie? :roll:
VW Golf II by jasiu226
Post: 15 kwie 2009, 21:03
ta podkładka pod centralke jest
myślisz, że wina leży po stronie przekładni ??
tłok raczej nie puchnie
spręzynki sprzęgła -HEBO niebieskie
spręzyna centralna HEBO czarna
rolki 4,1 gr
skuter jezdzil normalnie tylko niedawno się pogorszyło
może jakieś pomysły ?? :(
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2009, 21:06 przez motokuman87, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2009, 21:09
Mój też troszke słabnie po rozgrzaniu ale prędkość jest zawsze taka sama.
To chyba sprężynki,
Na tłoku i szlifie mam 1000 km więc to odpada bo kompresja jest super, docierałem idealnie :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2009, 21:12 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2009, 21:29
Stawek5t. chodzi ci o sprezynki sprzegla ? bo mam taki sam problem. :P i nie wiem co sie dzieje...
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 15 kwie 2009, 22:57
U mnie to może być też przez króciec bo jest popękany.
Post: 16 kwie 2009, 6:46
o króćcu też myślałemm że jak sie nagrzewa to sie rozszczelnia i łapie lewe powietrze.
Ale jest on OK.
Sprawdze te spręzynki
sprawdzić jak jezdi na seryjnych?
JAkieś jeszcze sugestie?
Post: 16 kwie 2009, 8:01
Jeśli ma sport wydech to seryjne nie będą dobre. Ja mam takie
Post: 16 kwie 2009, 15:14
ma sporta
i na niebieskich hebo szedł ok
ale te spręzynki mają jakieś 1000-2000 przebiegu
Post: 16 kwie 2009, 15:31
Niech sprobuje kupić takie nowe.
Post: 24 kwie 2009, 21:51
Sprężynki kup czerwone:) już są słabe i po nagrzaniu po prostu są dużo miększe ;)
Sprzedam Yamahe TZR 2006r. cena do duzej negocjacji!
http://otomoto.pl/yamaha-tzr-yamaha-tzr ... 31579.html
