Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:00
Post: 23 sie 2011, 22:18
Witam wszystkich otóż mój problem polega na tym gdy odkręcam kranik to mi sie leje paliwo z komory pływaka i nie wiem czego to może być powód gaźnik był czyszczony pływak sprawdzałem wszystko jest ok i nie wiem o co chodzi proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 23:16 przez klipsas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2011, 22:50
Może uszczelka między gaźnikiem a komorą jest nieszczelna? Bo rozumiem że tędy wycieka?
Sprzedam Boostera.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2011, 22:51 przez chUdy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2011, 22:55
nie to nie może być uszczelka bo to niżej kapie z tej dziury od nadmiaru paliwa
Post: 23 sie 2011, 22:57
Zaworek sprawdź ;]
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 23 sie 2011, 22:59
jaki zaworek??
Post: 23 sie 2011, 23:06
Zaworek iglicowy pływaka w gaźniku.
Pozdrawiam
Post: 24 sie 2011, 10:38
Albo dokręć tą śrubkę.
Post: 24 sie 2011, 17:17
to nie zaworek ani nie śruba nie wiem dalej dlaczego kapie inne pomysły
Post: 24 sie 2011, 17:21
sprawdź kranik
[center]Obrazek[/center]
Post: 24 sie 2011, 22:35
Kranik raczej jest dobry.Ja mam ręczny
Post: 24 sie 2011, 23:13
No i co że gaźnik czyszczony. Dźwigienka która trzyma zaworek może byc pogięta lub poprostu sam zaworek jest nieszczelny. I będzie wiecznie kapało.
Podłącz gaźnik do kranika bez komory pływakowej i ruszaj samym pływakiem sprawdzając czy odcina dopływ paliwa
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 25 sie 2011, 11:28
no odcina
Post: 25 sie 2011, 21:07
Samo paliwo nie stawia takiego oporu jak ty ręką więc....
Przedmuchaj kanalik zaworka i sprobuj troszke rozciągnąć sprężynkę.
Zaworek ma dobrą uszczelkę ? ? ten jego czubek (stożek)
edit:
kiedy zaczęły się problemy ?
Dlaczego zmieniłes kranik ?
Twój gaźnik ma podciśnienie ? ?
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 21:09 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2011, 10:15
nie wiem od miesiąca tak jakos ale cos zrobiłem z pływakiem i było dobrze a teraz z powrotem kapie nie zmieniałem kranika ciagle mam ten sam nie wiem czy ma podciśnienie moj gaznik to dellorto 12.5 to jest oryginalny z malaguti f15 tylko chyba dysza była w nim zmieniana
Post: 26 sie 2011, 20:27
Jesli orginalny to chyba musisz zaślepić podciśnienie ?
Post: 26 sie 2011, 20:54
raczej nie bo jeździłem bez zaślepionego i było wszystko ok ale wymieniłem dysze na 85 i do tego stożek i nie chciał lecieć więcej niz 60 bo gasł i myślałem ze to cos z ta dysza i zmieniłem na ta co miałem czyli 78 i powinno byc dobrze a nie jest bo kapie z tego pływaka
