Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:11
Post: 11 kwie 2009, 21:05
Witam. Posiadam Malaguti F12 rok.2000 chłodzony powietrzem. Mam kilka pytać co do tego modelu.
V-max jaki osiągnołem na prostej to 70 km/h . Mam jeszcze spory zapas manetki ale dalej nie chce iść , a z górki to pociągne nim prawie 90 km/h . Czy silniki chłodzone powietrzem są słabsze niż chłodzone cieczą ?
Jak dłużej pochodzi skuter to skuter traci na mocy. Czy to jest z winy temperatury ?
Czym skutecznie mógłbym wyczyścić tłumik ? Jak się rozgrzeje to po prostu skwierczy i minimalnie dymi się jeszcze z niego .
Czy na seryjnym tłumiku może być blokada ?
Na jakich rolkach ten skuter najlepiej będzie chodził ? Testowałem to na 7g i teraz mam 6.5 gram czyli seryjne i przyśpieszenie jego nie jest zadawalające.
Silnik jest cały minarelli (seryjny) oprócz sprzęgła . Wstawione jest :
- Sprzęgło Tec Evo Racing d.107mm
- Dzwon sprzęgła RMS 107mm
- Sprężyna dociskowa Top racing +15%
- Sprężynki sprzęgła Stage 6 Białe
Post: 11 kwie 2009, 21:26
Sprawdzales kompresje, ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 12 kwie 2009, 19:19
Myślę że kompresja jest dobra ponieważ :
Jak miałem rolki 7g to do 30km/h dobrze jechał. Pomiędzy 30-50 zamulał a po przekroczeniu 50km/h zapie****** jak głupi to 70 i koniec.
Na rolkach 6.5g ma słabe ruszenie z miejsca a później jedzie normalnie i licznik stoi na 70 km/h.
Proszę o odpowiedź na inne moje pytania .
Post: 12 kwie 2009, 19:45
Mysle, ze regulacja powinna pomoc
-Metrakit Hand Made 70cc
-Membarnki Polini
-Stage 6 Pro Replica
-17,5 Tec Racing
-Wał BGM Evolution
-Filtr powietrza Revo Helix - chrom
-Sprzęgło Tec Evo Racing
-Pasek kevlarowy HEBO
Post: 13 kwie 2009, 10:32
z rolkami to wiem że kwiestia regulacji . Ale czemu on tylko mi leci 70 km/h. Słysze że mam wolne obroty i jedzie 70km/h a jak mu dam gazu , słychać że wchodzą obroty i dalej licznik stoi w miejscu .
Post: 16 kwie 2009, 15:29
A w Mallaguti masz silnik Minarelli Horizontal ??
a i może być blokada na seryjnym kominie połóż się pod skuter i zobacz czy z tłumika nie wychodzi taka niepotrzebna rurka. Jeśli wychodzi to prawdopodobnie jest to zawirowacz spalin przez co skuter sie dusi . Trzeba go odciąć i zaspawać dziure
O i może wiesz jaki masz kruciec ssacy, bo na tym w minarelli przynajmniej w apriliach jest ponoć blokada że seryjnie jest 12mm a odblokowana oferowana między innymi przez p.Mielocha ma 14mm .
PS.Też mam ten problem że moja aprilia leci tylko 70 km/h
SZUKAM SPONSORA !!!!
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2009, 13:10 przez TwojaStara, łącznie zmieniany 1 raz
