Dzisiaj jest 30 cze 2026, 2:26
Post: 15 kwie 2009, 15:23
Mam trekkera r.2000, silnik AC, taki jak speedfightach, vivacity itd. Tak więc, zmieniłem wydech, sprzęgło i dzwon(waria i sprezyny jeszcze nie założyłem- generalnie cała regulacja+dysza) pojechałe do kolei na rozregulowanym skuterze, chcieliśmy przeczyścić gaźnik. Odkręciliśmy go ale nijak nie wiedzieliśmy jak sie za niego zabrać, był połączony kilkoma przewodami a żadnego nie dało się odczepić, wczesniej ściągneliśmy też filtr powietrza. Poddaliśmy sie w końcu i w pośmiepchu(głupota?) zaczeliśmy składać skuta. Założyliśy przy tym noey wkład filtra powietrza stage6, przy czym nie mielismy oleju ,żeby go nasączyć- także na sucho. Z a gaźnika z czas kiedy był odkręcony leciała benzyna.poskręcaliśmy to, a kiedy wracjąc do domu po przejechaniu ok 10 km(przy prawie max predkości) nagle motor zgasł nie piszał ani nie gwizdał zrobił tylko uuuu jakby się coś obrobiło, zjechało, zużyło(?). Nie wiem, w każdym razie kiedyś palił na dotyk teraz w ogołe nie pali. bo je się w nim dalej grzebać, co to mogło być? Czy to mógł być zatary cylinder? Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2009, 15:25 przez r8TREKKER, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 kwie 2009, 17:33
r8TREKKER pisze:
Nie.
Tobie się regulacja gaźnika kłania,przeczyśc świece,gaźnik i wyreguluj go. :<
Post: 15 kwie 2009, 17:58
Jak tam na szybko to składaliscie to na moje wpadło do gaźnika ziarenko piasku i przytkało dysze. Wyczyść i regulujcie ;] i nasącz ten filtr olejem;], starczy zwykły z dozownika. ;D
Speedfight II LC ;]
Yasuni R carbon
Hebo NG
Pasek Polini Race
dysza 58, rolki 4.9g, centralka +15%
V-max 89-92
Post: 16 kwie 2009, 15:41
Będziemy próbować ; ) Panowie mam jeszcze jedno pytanie. Ostatnio nie chciał zapalić z rozrusznika, tak jakby był rozładowany to znaczy w ogóle nie kręcił tylko po wciśnięciu robił tylko "tyk" i tyle. To też wyciągnąłem akumulator podłączyłem do prostownika a on wykazał, że jest on w pełni naładowany. Przechyliłem go i zaczęło się coś z nigo wylewać powąchałem, było bezbarwne, bez zapachu dotknąłem- czysta woda. Mam w akumulatorze czystą wodę jak przechylam to sie wylewa trochę ulałęm, ale ona tylko kropelkami się leje a jest jej tyle, że jak bym chciał go (aku.) z niej opróżnić to by zajęło wieki. Czy to jest normalne(taka woda) w akumulatorze? Jak nie to czy jest to czegoś objaw czy trzeba wymienić na nowy? z góry dziękuje. ;>
Post: 16 kwie 2009, 15:47
Jak chcesz go wymienic na nowy to wyślij ten stary do mnie xD zobacz czy w wszystkich komorach masz płyn jak nie masz to dolej wody destylowanej ( tylko czasem nie lej kranówy) :D
SZUKAM SPONSORA !!!!
Post: 16 kwie 2009, 16:43
komory to jest to gdzie są takie plastikowe nakrętki na górze?? SKąd wziąć wodę destylowaną?
Post: 16 kwie 2009, 16:47
r8TREKKER pisze:
Tak.
r8TREKKER pisze:
Możesz kupić w aptece lub w sklepie samochodowym.
Post: 16 kwie 2009, 19:44
OniLL pisze:
r8TREKKER napisał/a:
OniLL napisał/a:
albo na stacji benzynowej (dzisiaj kupowałem 2zł za litr)
Post: 16 kwie 2009, 21:04
Kopnij go jeszcze może pare razy , wykręć świece i zobacz czy nie jest zalana . I pamiętaj że jak sie człowiek śpieszy to sie diabeł cieszy !! Nalej tej wody destylowanej i podłacz do ładowania aku. No i tak jak wyżej mowili koledzy gaźnik i filtr do przeczyszczenia. Tylko nie zapomnij w oleju filtra pomoczyć.:p
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
