Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:24
 Tytuł: Wina paska ;/
Post: 16 kwie 2009, 16:22
Mam problem. kupilem sprzeglo polini 2g gdy je zalozylem i odpalam daje mu gazu wkreca sie odrazu na obroty ale nie rusza mam manetke na maxa ale nie jedzie czego to przyczyna pasek sie slizga ? dodam ze pasek ma przejechane 24 tysiace i jest juz wyjechany z jednej strony od tulejki wariatora. Czy jak kupie nowy pasek to problem zniknie ? bo akurat juz zamowilem go... ;/
Post: 16 kwie 2009, 16:44
Jak masz tak pasek zjechany to może być jego wina, odkręć przekładie i zobacz co się dzieje jak dodasz gazu
Mój sprzęt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=18840
Post: 16 kwie 2009, 16:50
maciej78-17 pisze:
A przed wymianą sprzęgła,ruszał??
Post: 16 kwie 2009, 18:04
Myślę że sprężynki sprzęgła są za twarde. Do polini 2g wrzucają twarde sprężynki bo to sprzęgło jest przeznaczone do mocniejszego tuningu, jeśli masz serie to możliwe że sprzęgło nie daje razy łapać dzwonu i się nie zasprzęgla. Sprawdź jeszcze średnice dzwonu bo może kupiłeś sprzęgło o średnicy 105 do dzwonu 107. A pasek musisz i tak wymienić.
Malaguti f12 AC
-wariator Malossi multivar MHR
-sprzęgło Malossi FLY
-dzwon sprzęgła Malossi
-wydech Stage6 pro
-cylinder Stage6 Sport pro
-gaźnik dellorto (malossi) 17,5
V-max - 115 km/h
Post: 16 kwie 2009, 19:19
Przed wymiana ruszal tylko te seryjne sprzeglo jest tak zajechane ze wogole nie ma powlok. a co do sprezynek do tego sprzegla to nie mam bo kupilem je uzywane i nie dami mi. sprzeglo jest srednicy d.107 i dzwon tez kupilem d.107 wiec sie zgadza. wymienilem narazie cylek na stage6 sport pro 70cm tlumik stage6 replica no i te sprzeglo w trakcie wymianiania jest, ale pasek juz zamowilem wiec zobacze co bedzie jak zaloze :)
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 16 kwie 2009, 20:03
To w takim, razie to wina paska. :]
Post: 16 kwie 2009, 21:58
Wyreguluj te sprzęgło , one jest regulowane śrubkami którymi zmniejszasz lub zwiększasz twardość sprężynek.
