Dzisiaj jest 30 mar 2026, 9:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: słabe osiągi
Post: 24 sie 2011, 10:56
Przez jakis czas bawiłem sie z regulacja bo skuter był strasznie słaby :/, co prawda teraz start jest niezły, bo do 30 skuter ładnie ciągnie, ale v/max po prostej to tylko 65km/h, 80 z przepaśći :( . Co moge zrobic zeby skuter lepiej chodził?
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 12:20 przez BRIAN516, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 sie 2011, 11:31
mam to samo... a setup jaki masz ?
Post: 24 sie 2011, 11:35
Wario Top racing ng
wydech Hebo PErformer
sprzęgło tec evo racing
dzwon tec cnc r
spr sprzegła hebo zielone
spr centralna seria
rolki 5,5g
dysza 56
Dziwne jest to ze skuter wczesniej łądnie chodził :/ .
Post: 24 sie 2011, 11:42
a z gaziorem masz wszystko w porządku ? Ile obrotów ciśnie przy tych 65 km/h ?
Post: 24 sie 2011, 11:52
Gaźnik wyregulowany, niestety nie mam obrotomierza :/ , ale słychac ze tak jakby sie na obroty wkrecic nie moze dopiero z górki łapie wysokie obroty i wtedy idize 80km/h.
Post: 24 sie 2011, 11:56
hmm, może cylek już słaby. Kompreche musisz sprawdzić :P a weź wymień świecę na nową u mnie to pomogło nawet przy zjechanym cylu :P i wtedy mi cisnął ~75km/h z samą pro replicą.
Post: 24 sie 2011, 11:58
No z cylkiem miałem kłopoty bo mi sie przytarł :/ , ale mechanik mi pow ze wystarczy samego tłoka kupic. Świece mam nowa i dalej nic :/
Post: 24 sie 2011, 12:01
no to właśnie możliwe że przez to.. a jaki olej lejesz ? Bo u mnie jak włożyłem nowy tłok tnt i lałem słaby olej to też puchł jeszcze... ale potem robiłem lepsza mieszankę i chodzi jakos :P
Post: 24 sie 2011, 12:05
firmy nie pamietam ale kosztuje chyba 18 zł czy cos okolo tego. Tłok NARAKU, więc wydaej mi się ze to jzu jakas firma :/
Post: 24 sie 2011, 12:07
naraku dobre do 4t :P a w 2t to kompletnie nie wiem... a to już doterty masz ? docierałeś chociaż jakoś dobrze ?
Post: 24 sie 2011, 12:11
na poczatku pochodził sb na psotoju a potem przez 100km-15 km/h, potem do 200 30km/h i do 300 50km/h, dodam ze do 150km na starcie odpychałem sie nogami zeby go nie przemeczc i omijałem górki. Wydaje mi sie ze dobrze go dotarłem. Dodatkowo dolewałem olej do baku
Post: 24 sie 2011, 12:16
no to dobrze go doterłeś. Proponuje przeczyścić gaźnik i dobrze wyregulować, aha moim zdaniem dysza jest za mała, ja u siebie mam od nowości gazior 19mm i tam siedzi dysza 67.5 i cylek ciśnie obroty ile może czyli ok 10 tys. :wink:
Post: 24 sie 2011, 12:20
czyli 56 według cb za duza? mam jeszcze 65 ale wtedy to go zalewa i tak przerywa :/
Post: 24 sie 2011, 12:24
za mała :mrgreen: a gaźnik jaki masz ? zmierz jego wewnętrzną średnicę na wejściu do króćca, włóż tą dyszę 65 wywal zwężke z filtra powietrza, iglica na środek i reguluj, to powinno dużo dać :D a rolki jakie masz ?
Post: 24 sie 2011, 12:27
5,5g, a mógłbys mi pow gdzie ta zwezka sie znakduje :)
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 12:27 przez BRIAN516, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2011, 12:41
hmm a mułów nie masz żadnych ? zwężkę masz w filtrze powietrza, jak rozkręcisz to idzie taka rurka od wlotu i tam ją utnij po prostu żeby same kolanko które łapie powietrze zostało i tyle :wink:
Post: 24 sie 2011, 12:52
A to jzu wiem dzieki, no muł jest cały czas :D . a o duzo mi spalanie wzrosnie ?
Post: 24 sie 2011, 14:15
max 4 litry :P uu no to lżejsze rolki, a centralke jaką masz ?
Post: 24 sie 2011, 15:46
no teraz mi pali 2,5l :mrgreen: . były 4 i było tak samo :/ , centralka seria i wydaje mi sie ze lepiej jest niz na hebo+60%
Post: 25 sie 2011, 9:00
no bo one mają słabe cylki i u mnie też na tej centralce jest nie za specjalnie :P ale gdy przełożyłem podkładkę spowrotem jako przedłużenie tulei to idzie elegancko tylko że aby 65 km/h :P no ale widzę że obrotów nie chce osiągnąc maksymalnych, weź jak mówiłem gazior przeczyść i reguluj z tą dyszą większą, bo to przez to, możliwe też że pasek się przyderł....
