Dzisiaj jest 21 maja 2026, 0:00
Post: 24 sie 2011, 10:33
Siemka, planuję kupić taki termometr:
http://allegro.pl/maly-nowy-termometr-5 ... 55657.html
Tylko trzeba będzie chyba przerobić końcówkę, na taką podkładkę pod świecę, bo to może niedokładnie pokazywać, nie? Mam skuter ac ;) Ogólnie jest sens kupować takie coś, czy to za chwilę padnie i będę musiał nowy kupować, czy nie lepiej kupić ten z s6? Tylko on kosztuje pod 200 zł z tego co pamiętam z końcówką pod AC...
Napiszcie mi swoje opinie na temat tego typu termometru :)
Aaa jeszcze jedno, jak to przymocować do kierownicy? Na wkrętach? Bo na taśmie dwustronnej raczej odpadnie...
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 24 sie 2011, 10:52
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
wydaje mi się, że nie różni się dużo od S6 poprostu S6 to dobra firma i dlatego taka cena . Osobiście go nie miałem, ale wydaje mi się, że po drobnych przeróbkach powinien być dobry co do mocowania to na liczniku gdzieś na górze go przyczep najlepiej np zrobić jakieś wcięcie albo na opaski jakoś go przyczepić .
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 24 sie 2011, 10:59
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
S6 kosztuje 160 coś :mrgreen: Ten też może być dobry, podobno przekłamuje o około 5 stopni. Możesz wziąść "na spróbowanie", jak się zepsuje to te 40 zł to nie jest aż tak duzo. A jak będzie służył to dobrze :wink:
Post: 24 sie 2011, 11:23
Boberko pisze:
S6 kosztuje 160 coś
tylko jeszcze musisz sobie doliczyć koszt sondy :P
To mówicie, żeby spróbować?
A jak z podpięciem tego pod cylek?
Post: 24 sie 2011, 11:40
Wiele osób go na forumie ma. W LC podpięcie jest łatwe bo wiercisz dziurkę w "korku takim" i np silikonem uszczelniasz a w AC to pomiędzy żeberka trzeba wsadzić.
Post: 24 sie 2011, 12:01
DamianMAl, jak chcesz to między żeberka wsadzić? przecież wypadnie :roll:
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
A nie można wywiercić otworu? A potem zabezpieczyć to jakoś przed wypadnięciem?
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 12:02 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2011, 12:11
Ok, ten sposób rozumiem, ale nie wsadzić między żeberka :wink:
P Y T H O N pisze:
Post: 24 sie 2011, 12:14
No można to zrozumieć też właśnie przez wywiercenie otworu :mrgreen: chyba, że ktoś jest na tyle głupi, że wciśnie w lukę (ale to na logikę chociaż taśmy by użył)
Post: 24 sie 2011, 12:19
a czy można pod ten termometr podłaczyć oryginalny czujnik temperatury?
Colibrox:
Hrr:
Post: 24 sie 2011, 12:28
Czyli mówicie żeby wywiercić dziurkę w żeberkach, ta? Ale czy wtedy będzie dobrze pokazywać temperaturę? I jak to zabezpieczyć potem, bo wsadzę tą sondę i trzeba coś zrobić żeby nie wyleciała... :/
Post: 24 sie 2011, 12:45
http://forum.aerox.com.pl/precyzyjny-wz ... -t539.html
może to cos pomoże.
Post: 24 sie 2011, 12:57
Lepiej wyciąc z puszki podkładkę pod świecę i owinąc w to sondę dobrze uszczelnic. Zobrazuje ci to na moim PRO obrazku :mrgreen:
Roxi 70ccm '00 by rAm3o
Post: 24 sie 2011, 14:58
W AC można włożyć między żeberka i zalać silikonem silnikowy? Będzie to dobrze działać.
Sprzedam Boostera.
Post: 24 sie 2011, 15:10
rAm3o, Chyba najlepszy sposób, bo bynajmniej nie będę musiał niszczyć cylka :)
Jak to połączyć ze sobą? Myślicie, że silikon by to utrzymał? Chodzi mi o złączenie tej sondy z tą podkładką :P Czy może są jakieś taśmy odporne na wysokie temp. żeby to owinąć?
Post: 24 sie 2011, 15:27
chUdy, ma najbardziej rozsadny pomysl
latwy do wykonania i napewno dobrze baedzie wskazywalo temp.
chociaz pomyslrazor99, jest tez dobrym rozwiazaniem
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 24 sie 2011, 16:04
Igi, jak chcesz zabezpieczyć to tak jak pisali silikonem wysokotemperaturowym przykleić jak również wiercisz otwór na sondę, aby wchodziła bardzo ciężko (potem posmarujesz olejem żeby łatwiej miała wejść) i gotowe (plus najwyżej od dołu jeszcze zakleić)
