Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:18
Post: 23 sie 2011, 23:48
Mam muła w przyspieszeniu .. od 0-15km/h startuje jak na 50cc - bardzo slabo .. a potem szarpie i jedzie ladnie, rowno. Nie ma dziur w przyspieszeniu, ale to na miekkiej sprezynie, gdy wsadze juz twardsza sprezyne jest malutki mul ale dzwon sie bardzo mocno nagrzewa i peka mi pasek po dluzszej jezdzie. Natiomiast jak wloze jeszcze twardsza sprzyne nie ma wogole mula ale dzwon jest bardziej goracy niz tlumik po dwu godzinnej jezdzie bez przerwy, wiec pasek w 100% tez peknie ;/ . Wiecie co moze byc przyczyna? z gory wielkie dzieki! :)
Post: 24 sie 2011, 0:35
regulacja
Post: 24 sie 2011, 0:51
hubert1412, tyle to mi babcia powiedziala ;]
Post: 24 sie 2011, 13:17
kup mocniejszy pasek, tzn kevlar. Masz mocny cylinder, bardzo mocny wydech jak na ten cyl napęd tez sport więc pasek kevlar. Nie masz innego wyjścia. Ja mam hebo +90 i pasek kevlar i nic się nie dzieje
Post: 24 sie 2011, 14:29
sebagbw, mam kevlar :D i kevlar tez mi juz pekl ;<
Post: 24 sie 2011, 14:35
no to daj twardsze sprężynki sprzęgła, choć jeśli paski rwie to może coś nie tak z tależami sprzęgła?
Post: 24 sie 2011, 14:44
wisnia1995 pisze:
jest w sam raz jak do tego setupu :wink:
dokładnie :)
Post: 24 sie 2011, 18:49
Wydech idealny pod cylek ... Jak ma mula na przyspieszeniu to - sprezynki hebo niebieskie albo czerwone, lzejsze rolki. Potem zdaj relacje.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 22:24 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2011, 19:38
maciek805, jak tam sprezynki sprzegla stage6? bo kumpel ma bym od niego odkupil najwyzej xd
@edit
rolki mam 3.0g
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 19:39 przez .aron, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2011, 19:48
.aron pisze:
@edit
rolki mam 3.0g
Powiem ci, ze akurat nie znam twardosci sprezynek stage6, ale ponoc siadaja po kilku tysiacach km. Znam tylko taki jeden przypadek, niewiele tutaj pomoge, znam bardzo dobrze twardosci hebo.
EDIT. Masz bardzo lekkie rolki. Daj twardsza centralke jeszcze.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 19:49 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 sie 2011, 19:51
maciek805 pisze:
jak dam twardsza sprezyne to odrazu strzela mi pasek :/ .
a jakbym dal rolki 4.0 i wtedy twardsza sprezyne? moze nie bd sie grzalo xd
Post: 24 sie 2011, 19:55
.aron pisze:
Sprobuj ... Ale sprezynki daj tak jak mowilem jeszcze ;)
Post: 24 sie 2011, 19:58
Moim zdaniem to spręzynki sprzęgła. Raczej centralka w tym przypadku odpada.
SPRZEDAM ZA GROSZE : http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14738884
Kupie wydech YASUNI R
Post: 24 sie 2011, 20:02
Tez tak moze byc, ale kombinuj - Na tym wlasnie polega regulacja.
Post: 24 sie 2011, 20:11
PS. Jak ci aż tak bardzo się grzeje wywierć symetryczne małe dziurki , widziałem kilka roxów , niby chłodzenie się poprawia , PZDR.
Post: 25 sie 2011, 12:20
peja301, mam dziurki :D
@edit.
czyli raczej to wina sprezynek?:P
Post: 25 sie 2011, 13:50
Pojazd: Audi A3 1.8T
toz to wiadomo ze tam bedzie sie grzalo wszystko u mnie to dzwona nie da sie dotknac i wariatora bo odrazu parzy.
moim zdaniem to daj ciezsze rolki i tą mieksza centralke.
wiadomo im mocniejsza centralka tym lzejsze rolki.
~Kliknij~ :lol:
Post: 26 sie 2011, 16:35
wymieniles wslizgi wariator i jedzie troche lepiej : o. Czy moze to byc wina zjechane wariatora?. kupilem go kiedys ale uzywke ( Polini Speed Control ).
