Dzisiaj jest 22 paź 2026, 14:05
Post: 24 sie 2011, 20:18
Cześć. Przed chwilą wróciłem z "przejażdżki" i mam pewien problem, otóż mój skuter przerywa w czasie jazdy, tzn. po prostu sobie jadę i nagle przestaje reagować na gaz, gdy dam więcej gazu, to znowu jedzie normalnie, ale po kilku sekundach znowu przerywa...
Paliwa co prawda w baku mam baaardzo mało, no ale jest, więc to raczej nie wina braku benzyny. Dodam również, że skuter odpala bez problemów, nieważne czy zimny czy ciepły, po prostu odpala, ma co prawda czasami jakieś fochy, no ale Chinol to Chinol.
Osiągi ostatnio trochę spadły, kiedyś zamykałem licznik z górki, a teraz ciężko mi się rozkulać powyżej 70 km/h... :/
Co to może być?
Brudny gaźnik? Może świeca? WTF?
Z góry dzięki za pomoc...
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 20:23 przez adam10072, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2011, 20:30
oddaj na gwarancje jak masz chińskie to badziewie kup sobie porządną Aprilie sr to nie będziesz miał problemów hehehe :D
a tak na prawde to sprawdz pompkę paliwa wyczyść gaźnik i sprawdź filtr paliwa jak masz
Post: 24 sie 2011, 20:33
Skutera nie sprzedam, bo za miesiąc zapisuję się na A1, a skuter ma trafić w ręce brata...
Mam przejechane ponad 2000 km i ani razu nie czyściłem gaźnika...
Filtr paliwa jest nówka z Mielocha, więc to na pewno nie to...
A może to być wina niskiej kompresji? Ale to by było trochę dziwne, bo odpala bez problemów...
Ostatnio zmieniony 24 sie 2011, 20:34 przez adam10072, łącznie zmieniany 1 raz
Moźe być gaźnik zapchany, ja też tak miałem w Peugeocie Elyseo.
Post: 24 sie 2011, 20:48
zxcvbnm, odwal się od Chińczyków dzieciaku.
Jaki kolor Świecy?
Mój Kingway zawsze ze Mną <33
Projekt LC: 100% (Wizual.)
Post: 24 sie 2011, 20:49
Nie sprawdzałem nawet...
Ale do tej pory wszystko było OK, dopiero dzisiaj jakiś cyrk... :/
Post: 26 sie 2011, 12:20
mi też tak przerywał
zmien świece i będzie po problemie :mrgreen:
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 26 sie 2011, 13:51
wmień swiece, przeczysc gaźnik i filtr powietrza i powinno byc ok :wink:
Post: 26 sie 2011, 22:12
Cześć.
Dzisiaj wyczyściłem dokładnie gaźnik i filtr powietrza i już nie przerywa, ale z osiągami... Jest gorzej niż było (V-Max 65 km/h i mułowaty jest w całym zakresie obrotów), ale prawdopodobnie dlatego, że przesadziłem z nasączeniem filtra olejem (do mieszanki). Ponownie go wyczyściłem z tego oleju i teraz suszy się u mnie w pokoju, jutro zobaczę czy będzie jakaś poprawa...
Sprawdzałem przy okazji kolor świecy i jest taka jakby ruda/rdzawa. Co to oznacza?
